[HOME MADE]kit turbo 11R
- jackdaniel
- jackdaniel
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
tu as raison d un cote antoine, mais j ai fait avec les moyens du bord, pas de coudes de ce diametre sous la main a ce moment!!!!
- FABIEN B12 TURBO
Bien Jacky plus qu'a esperer que ton turbo charge bien au allure desirer.PS:si tu tourne ta volute tu n'as pas moyen de faire passer ton admission sur le moteur?Plus discret
- jeannotgsxf
salut
dans les années 80, j'ai eu la chance de faire l'essai d'une kawa 1000 Z1 RTC turbo, que j'envisageais d'acheter, tarage à 0,8 ou 1,00 kilo,si je me souviens bien, et bien c'etait pas simple a dompter, les bras subissaient un allongement très désagréable si on n'y prenais pas garde, ça poussait très très fort, le fonctionnement du moteur parfait au dessu de 3000 tr/mn, mais en ville ça cafouillais beaucoup, engorgement, ralenti instable,
il y a un motard que j'ai rencontré au rendez vous mensuel de saint lyé la foret (45) qui possède un hayabusa de 2008 qui en installe un , il s'est fourni chez PS performance, puissance annoncé +500 cv mais je crois que le parachute de freinage n'est pas livré avec !
bye
http://jimstinger.kazeo.com/Musee-kawas ... 86899.html
bye
- jeannotgsxf
- FABIEN B12 TURBO
Moi la mienne ne cafouiller pas mais marcher un peut trop fort(1bar),resultat sans bras rallonger la moto est partie dans les etoiles,bref je remonterai un turbo mais pour faire des runs et non pour rouler sur voie public.Mais sinon c'etait un putain de souvenir.Tiens un phare rond ca avance pas ca...
- jackdaniel
on verra bien le resultat quand tout sera termine, si mes bras sont trop allonges je conduirais avec mes pieds
- jackdaniel
pour l instant standby je suis sur mon 90 sur lequel mon frangin a casse le moteur et j ai toujours le meme souci de grillage de bougies
cedron
tu mets quoi comme bougies? Fait gaffe!! moi j'ai eu le meme problème quand je montais celle de mon express 1.9 D sur mon gex!! C'etait long à démarrer...
- jackdaniel
nan mais ca viens du reservoir plein de rouille, c est pour ca que j ai rachete ceux de gexman. J en avais plein le cul, je vais voir le resultat des remontage
- jackdaniel
vous inquietez pas je suis en stand by pour le turbo, j ai des pieces a faire usiner par le frangin, fo qu il trouve le temps; En plus j ai pas le chauffage dans ma grange, juste une baladeuse. La misere totale, je vous tiens au courant des que ca repart
- jackdaniel
bon je vais pouvoir reprendre quelques trucs a zero, notamment la boite a air, ayant eu sur conseil d un ami j ai reperce la boite pour y mettre 12 prises de depression, mais quelle galere pour aller les brancher sur la Rs, pas de place pour foutre ses doigts, l angoisse totale quand il faut demonter et remonter!!! donc je vais en refaire une et egalement changer la rs, eh oui. Je comptais mettre une fcr mais ca c est pas fait (pas grave, c est comme ca), je met autre chose a la place qui necessite une nouvelle boite a air. Le colis part ces jours ci y a plus qu a attendre un peu. La cette fois je ne fais pas la boite au millimetre, je prevoirai plus de place pour l enlever facilement. Et au moins il n y a plus 12 tuyaux de depression a brancher...........................cooooooooooooool
- manny
- jackdaniel
- eekoog
Cest quoi que tu vas monter ? Une rampe en 34mm de cul carré ?
