[HOME MADE]kit turbo 11R
- jackdaniel
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
ok va pour 100g . C est peut etre pour ca qu elle cale quand j active la pompe
- jackdaniel
bon j ai remodifie la boite a air, j ai perce pour y mettre 6 tubes de faible diametre pour y brancher mes 12 durites de mises a l air des carbus, les tubes passent de chaque cote de la boite donc un brabnchement au dessu et un en dessous. Le tube est perce d un trou de 4mm et le trou est dirige a l oppose du flux d air de turbo comme ca la pression s engouffre pas directement dans les petits tubes donc dans les carbus. Je mettrai une foto des que possible
- 1100GSXRman
Pas d'erreur sur mon schéma... la façon de brancher que je montre est correcte... ce qui ressort du régulateur de pression retourne directement en amont pour ne pas avoir à refaire un tour complet
- jackdaniel
- ted
- jackdaniel
bon j ai remonte la rampe, putain de galere pour mettre les tuyaux de depression sur la boite, j ai galere pour la passer dans le cadre, au millimetre!!!!!!!!!!!!!, j ai rachete de la durite pour le branchement de la boite aux carbus, et changer les serreflex aussi.
J ai jete un oeil sur le dyna4000 que m a envoye manny, avec platine allumage et doigt, bobines, anti patates etc y a pu qu a brancher le truc
j ai encore pas mal de trucs a refaire quand meme dessus, les branchements d essence, robinet adequate etc...........
- Djomo
Vivement de voir une vidéo !
- jackdaniel
- jackdaniel
- Pierre®
- 1100GSXRman
Ouhais t'as intéret à mettre une grille... là c'est danger aux projections de cailloux
- jeannotgsxf
- jackdaniel
j ai pas trop le choix pour le placement du radiateur!!!!!, je verrais pour grillager
sinon c est vrai que ca fait une putain d usine a gaz
- jackdaniel
concernant la forme du collecteur, manny m a filer une doc ou l on voit quasiment le meme!!!! . Je l ai fait comme ca par necessite sans savoir si sa forme pouvait nuire au rendement mais a priori ca colle
- Pierre®
Pour le collecteur, ça se fait comme ça sur les montages turbo en auto aussi, par contre j'aurais juste mis un coude à 90° pour les sorties des cylindres 1 et 4 plutôt que des tubes droits sur un autre tube droit, ça aurait été beaucoup plus direct
