- jd
Merci et physiquement ça se passe bien la route ?
- jhub
Moi, j'ai rechuté... je sais je suis faible
Modifié en dernier par jhub le 26 août 2026, 22:15, modifié 1 fois.
P'tain ......aucune volonté ...faut vraiment te faire soigner
- jhub
Cet aprem, elle a reprit vie... depuis 2010 ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
Par contre la Toy, c'est toujours la même !
JD, je te fais une copie de ce que m'a répondu mon beau frère
Pas solution miracle...
On perce la vis pointeau pour la dégager, attention c'est un cochonnium assez dur.
Ça impose perceuse à colonne et forêt ou fraise carbure.
Le tube est fileté et collé donc chauffe du pied au décapeur...
Pour avoir une bonne prise pour le devisser, il faut percer son extrémité haute de part en part et y glisser une tige d'acier puis agir comme un T pour faire tourner le tube.
Bien sûr, il faut forcer un peu...
Une fois le tube extrait, pour pouvoir visser correctement le tube neuf il faudra "décrotter" le taraudage qui sera certainement crado avec des restes de colle... vu qu'il sera compliqué de trouver le taraud, il est possible de se servir du vieux tube en nettoyant son filetage puis en faisant une saignée oblique perpendiculaire aux filets avec un disque fin de lapidaire. Comme ça il ressemblera a un taraud et 2 ou 3 aller retour enlèveront la merde en fond de filet."
Pour le physique, c'est un peu bizarre,
Le dos c'est bon
L'épaule c'est comme cela veut, un coup c'est bon, un coup non.
Jhub, joli l'bestiau
A plus tard
Le dos c'est bon
A plus tard
- jhub
Oh oui... Elle ne sera pas vendue de mon vivant
(tu me diras, avec 458mkm au compteur
Merci Alf et profite bien de ton ride
Tu vas vers les Bardenas ?
Elle a dû tracter quelques bécanes celle là
Jhub craque assez facilement.....
- jd
Merci alf .je pense ne pas être outillé comme il faut j ai percé la vis conique mais il me reste du métal sur les parois et quand je veut percé plus gros ça se barre de travers.la partie pointeau n' est plus donc j essayerai de percer le tube plus gros quand j aurais un momentAlf a écrit : 27 août 2026, 09:03 Bonjour,
Le dos c'est bon
A plus tard
