7R89 début de l'aventure
- jhub
Re: 7R89 début de l'aventure
...reniflard du réservoir bouché ? mauvaise masse ? ...
TimRider
Bingo !
Toute la journée je réfléchis, comment elle peut merder d'un coup sans qu'il y ai grand chose de fait. Puis je me rappelle le fouille sous le réservoir.
Je descends donc investiguer.
Dépose du bidon, commence a toucher les bougies, bah 2 choses:
1 elles ne sont montés chacunes qu'avec 1 seule vis de maintien
2 celle de gauche, la vis est pas serrée du coup ça branlique, la masse n'est pas franche.
Je révise tout ça et je ferai un test un autre moment.
Comme il faut monter ça avec des entretoises je les avais déjà faites dans le doute. Apparement l'entretoise fait 6.4 x 10 x 32mm peut être des 2 côtés.
D'ailleurs au passage vous avez une photo du montage des bobines ? J'ai essayé plusieurs positions mais a chaque fois j'ai l'impression quelles sont en contact avec le cadre. Tout de même un point positif, je suis bien content de tomber sur des dynateks qui m'ont l'air plutôt neuves.
Au passage quitte a avoir le bidon déposé, j'en ai profité pour installer ma durite de mise a l'air haut moteur et les caoutchouc des conduits d'air forcé entre le carénage avant et vers la boîte a air.
On est d'accord que celui de gauche envoi l'air au dessus des carbus mais n'est connecté a rien ?
J'essaierai aussi de faire le montage du câble de tirage des gaz. Les longueurs semblent correspondre, c'est possible a faire sans déposer la rampe ?
- alex20117
Salut, pour les conduites d'air, c'est comme ça.TimRider a écrit : ↑24 avr. 2026, 23:23 Au passage quitte a avoir le bidon déposé, j'en ai profité pour installer ma durite de mise a l'air haut moteur et les caoutchouc des conduits d'air forcé entre le carénage avant et vers la boîte a air.
J'essaierai aussi de faire le montage du câble de tirage des gaz. Les longueurs semblent correspondre, c'est possible a faire sans déposer la rampe ?![]()
C'est possible de changer le câble d'accélérateur sans déposer les carbus
