Vibration moteur
Wil66
Vibration moteur
Salut à tous, j’ai une petite question, alors sur ma 11r89 j’ai une vibration moteur de malade à partir de 5000 tours jusqu’à 7000 à peu près même les cale pied vibre de malade. Pourtant elle tourne très bien et aucun soucis moteur. Une idee?
- alex20117
Re: Vibration moteur
C'est vague, à l'arrêt, en roulant, 1°, 2°, 3°...
Etat des pneus , amortisseur...
Wil66
C’est plus ciblé sur le moteur, on la sent à toute les vitesses, bon sur la 1 2 3 4 c’est pas très grave elle font que passer mais en 5 à partir de 140 vitesse de croisière c’est chiant jusqu’à 180 à peu près
- YvesGR71F
Le boulon du pignon de sortie de boîte est-il bien bloqué...
- alex20117
Simple, te te cale à 200...
- Scual
Vérifie toutes les fixations moteurs. Leurs serrages et et leur état. Je ne sais pas si ton modèle est équipé des silent bloc a l'avant, derrière le collecteur...
Le serrage de l'échappement a vérifier aussi![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Wil66
Wil66
Wil66
Alors je viens de la remontée avec 2 j’en ai fait une et tout a l’air correct et oui il y a des silenbloc à l’avant qui sont en bon état
- alex20117
- YvesGR71F
Finement observé mon ami
Mais attention si l'ECROU est desserré, ça peut être la gamelle assurée
Wil66
Alors oui l’écrou
est bien serré
Un collecteur d'échappement fendu à un endroit ou une patte de renfort fissurée.
Il faut taper dessus à divers endroits et écouter s'il "sonne" bien
- YvesGR71F
As-tu trouvé le problème ?
Il n'y a pas un maillon de la chaîne qui grippe et sa tension est-elle bonne![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
