Probleme moteur Suzuki 1200 inazuma 2001
aupaix
Message par aupaix »
Bonjour à tous . Je me suis inscrit sur ce site car je n'arrive pas à résoudre mon problème de moteur . Je vous explique vite fait . En ballade avec un pote , tomber en réserve ( Ma machine tourner nickel ) On s'arrête à une station Esso qui fournie que du 98 Suprême + donc pas le choix . On fait 30 km puis on s'arrête pendant 4 heures (Le Perthus ) En partant , je démarre la moto et je trouve quel fait un drôle de bruit . Elle se met à brouter tous le long du trajets et perte de puissance . Aujourd'hui , je démonte les bougies pour les nettoyer puis , je les remonte et , impossible de démarrer . Au bout d'un moment , démarre avec le starter à fond et en tournant un peu la poignée . Puis s'éteint toute seul ou elle pète violemment . Si quelqu'un peut m'aider car la , je ne voit pas . Merci . Cdt .
Bruno
Re: Probleme moteur Suzuki 1200 inazuma 2001
Message par Bruno »
Bonjour
Il y a une coutume de politesse qui est fortement appréciée sur les forums ainsi que sur AirHuile qui est de faire une présentation dans le sujet dédié, cela facilite grandement l’aide des membres.
Merci d'y penser à ta prochaine connexion.
aupaix
Bruno a écrit : 23 avr. 2025, 08:24 Bonjour
aupaix
Bonjour . Il me semble que je suis polie et j'ai un problème niveau moteur que je pense avoir mit dans la bonne catégorie . Autrement , il me faudrait m'expliquer ou mettre mes problèmes . Cdt .
aupaix a écrit : 27 avr. 2025, 12:30 Bonjour . Il me semble que je suis polie et j'ai un problème niveau moteur que je pense avoir mit dans la bonne catégorie . Autrement , il me faudrait m'expliquer ou mettre mes problèmes . Cdt .
Le problème est que tu n'as pas fait "Ta" présentation personnelle, qui es-tu, que fais-tu, tes passions..... Juste ça quoi !
Après ça, tu verras, tu auras des réponses à tes problèmes normalement
Salut Aupaix !!!
Ne le prends pas mal mais c'est une charte du forum
Qui peut également être avantageuse si tu as un autre membre voisin pour un coup de main par exemple.
Je t'invite à aller dans cette catégorie
viewtopic.php?t=34970
A bientôt [wink]
