Remise en route 1100 90
- YvesGR71F
Re: Remise en route 1100 90
Pour voir si tu as une fuite tu mets ton pointeau en place bien plaqué dans son corps et tu souffles dans l'entrée d'essence du carbu.
Si fuite ton souffle va continuer à entrer dans le carbu.
Si pas fuite tu ne peux plus souffler.
hudson hornet
Je vais essayer ça!
pour le moment,j attends mes joints de flotteurs neufs,et je laisse la rampe en stand bye...j ai démonté l.amortisseur arrière,et la surprise..quand j ai enlevé l écrou de fixation inférieur,l intérieur du SB est venu avec...je me souviens pas avoir eu ça sur mon 750... normal ou pas ?
hudson hornet
C est la pièce entourée en rouge...elle est littéralement tombée avec la fixation de l amortisseur....c est normal ?
- YvesGR71F
La 7 oui mais la 3 nonhudson hornet a écrit : 30 août 2023, 14:43 Screenshot_2023-08-30-14-41-00-93_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
hudson hornet
Bon...on va laisser comme ça alors
merci !
hudson hornet
Salut ! Après une pause de plusieurs mois pour moultes raisons,je repars..et c est l merde..les deux kits pointeaux keyster sont défectueux...les sièges sont neufs...du coups je cherche de origine,flotteurs/pointeaux...xexpress n à pas,je cherche..
- jd
Bonjour toujours dispo chez Suzuki c'est une nouvelle référence
hudson hornet
Merci! Je vais regarder ça!
- jd
Par contre c'est pas donné tu peux peut-être avoir directement chez mikuni il me semble que Didier avait mis un contact mais je ne suis pas sûr
hudson hornet
Y en avait déjà pour 300€ chez xepress...je vais fouiller sur le forum !
- jd
Tu peux voir avec ton cc pour une ristourne
hudson hornet
Mon cc?
- jd
Concessionnaire
hudson hornet
hudson hornet
Est ce que les flotteurs montés sur des bst 36 équipant d autres motos (Dr,triumph..) sont compatibles ?
