Suite a mon probleme de clignotant sur mon gsxf750 de 95, j'ai testé le redresseur avec un voltmetre sur la batterie. j'ai 15.6 v quelque soit le regime moteur, quand j'eteind les phares je descends a 14.7v, je pense que le redresseur à un probleme . Donc j'aimerais le changer.
1) ou ce situe t'il
2) est ce facile à changer
3) j'ai trouvé celui ci:
http://piecesmotopascher.fr/fr/regulate ... andit.html
est ce le bon
et en attendant puis je rouler comme ça, je dois faire environ 700 kms dans le week end
Merci pour vos réponses
probleme regulateur sur gsxf 750
- abstract2004
- Membre éclairé
- abstract2004
- Membre éclairé
Re: probleme regulateur sur gsxf 750
apparement ce regulateur viendrait ce mettre comme cela:
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
- abstract2004
- Membre éclairé
aussi peut être que quelqu'un aurait la référence du transistor de puissance soudé sur le régulateur
- abstract2004
- Membre éclairé
bonjour,
Ce weekend j'ai démonté mon régulateur de tension, voila une photo: Quelqu'un aurait il changer le transistor ou aurait il la référence sur le mien il n'y a indiqué que 3P14
mêmes questions pour moi
