bonsoir,
Si des connaisseurs ou des personnes ayant fait ce type de modifications pouvaient me donner quelques conseils, ayant un gsxr 750 de 89 (chassis carénage etc...) mais, sans moteur/carbu/radiateur/collecteur échappement, je me posais donc cette question.
Ces composants étant dure à trouver surtout en état correct, je me demandais si en trouvant une gsxf correct qui roule, par exemple un essai de prépa café racer pas fini ou autre (ils sont peu cher et facile a trouver).
Est-il possible de monter tout le groupe moteur/carbu/collecteur etc... sans modification du cadre? voir en conservant le faisceau electrique du gsxr.
cela serait juste pour roule un peu sans recherche de performances, je ne peux en plus pas rouler plus d'un heure sans avoir de douleurs (mains etc..), uniquement se balader pas loin en air/huile occasionnellement.
Merci d'avance
montage moteur gsxf 750 dans gsxr?
Re: montage moteur gsxf 750 dans gsxr?
Le moteur des GSXF, AAC et réglages carbus mis part, est celui du GSXR de 88 il rentre donc en lieu et place. C’est du côté des périphériques que ça va poser problème, notamment échappement et boîte à air qui devront être de provenance GSXR.
Toutefois, j’éviterais les streets et autres café-racers qui ont toutes les chances d’avoir un moteur aussi pourri que le reste. Mieux vaut trouver un F d’origine.
Merci pour votre réponse.
Donc avec un échappement de gsxr cela doit passer.
Il me reste la boîte à air du gsxr. Le radiateur serait je suppose "adaptable" en modifiant les supports si ils sont differents.
Il est vrai qu'une moto modifie ne sera pas forcément une bonne base. Il faudra que je recherche.
