joints carter lateraux
legray
Re: joints carter lateraux
Message par legray »
Bah, j'ai acheté ce "jouet" d'occasion pour 50€... avec une petite fraiseuse au même prix.
Dans tous les cas c'est des assemblages en tubes alu profilés, quelques roulettes et courroies, un petit microcontrôleur et des moteurs pas à pas.
Idem avec les imprimantes 3D : seul change les dimensions et la tête (découpe laser, "défonceuse", ou extrudeur de plastique fondu !).
Mon laser est une version diode bleue 2.5W. On en trouve jusqu'à 40W (100€). Après il est possible de passer à d'autres technologies (CO² / Fibre) qui défonce tout mais à des tarifs plus élevés...
Avec 2.5W on découpe en une fois à 1m/min. dans du papier "standard" en une passe. Le maxi est du bois de 2 ou 3 mm (plus long, plus de passes).
C'est aussi parfait pour faire des gravures sur bois (marquages).
Certains matériaux se découpent plus facilement (1 cm de mousse caoutchouc, genre semelles de tong) et d'autre sont totalement réfractaires (le Depron par exemple, même très fin) enfin il y a les matière qui se découpent, mais qu'il vaut mieux ne pas faire (le Vinyl !) ou alors avec une super ventilation...
A noter que l'usage pour lequel j'ai mis en route ce projet, c'est la réalisation de pochoirs adhésifs pour faire des motifs de dourure sur mes machines... à coudre.
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Merci pour les infos très complètes ! [thumbsup]
alex20117
Message par alex20117 »
Et au plotter ?
legray
Un plotter de découpe marcherait très bien aussi. c'est pas bon marché mais ça marche !
En fait ça dépend de ce que tu as comme matière et outils sous la main.
Un petit maillet et un cutter ... ça marche aussi...
alex20117
alex20117
Le Fablab d'Ajaccio ayant fermé, et oui, dur de ce lever à 11h et se coucher à 17h..., pour faire une découpe laser.
J'ai utilisé mon plotter pour faire quelques joints. Papier épaisseur 0.75.
Cela va le faire [biggrin]
alex20117
Le plotter ayant ses limites en fonction de la matière et de l'épaisseur sur la qualité...
J'ai changé de machine, 5.5 W
A part les joints d'enculasse, je n'en achète plus...
Au top...ça fait vraiment bien le taff [thumbsup]
De jolis joints de RG [inlove]
