Restauration de mon GR71F
- YvesGR71F
Re: Restauration de mon GR71F
Ils ne sont pas beaux, là, l'un à côté de l'autre
J'en ai la larme à l'œil.
Allez hop un petit bisou sur le cadre et je ferme la garage.
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
Et
Tu vas passer la nuit avec lequel des 2 ?
T'as fait ton choix ?
- YvesGR71F
J'ai changé les draps du lit pour qu'il soit nickel afin de les accueillir dès cette nuitjeanclanch73 a écrit : ↑01 août 2022, 19:12 Tu vas passer la nuit avec lequel des 2 ?
Le problème c'est que j'hésite entre le moteur sur ma droite et la cadre sur ma gauche ou l'inverse
Pour ma moitié maintenant il y a de la place dans le garage
Et
Et
Comme t'es parti tu vas faire la tranche de jambon dans les 2 cas !GR71F a écrit : ↑01 août 2022, 21:17J'ai changé les draps du lit pour qu'il soit nickel afin de les accueillir dès cette nuitjeanclanch73 a écrit : ↑01 août 2022, 19:12 Tu vas passer la nuit avec lequel des 2 ?
Fais toi plaisir, on a qu'une vie !
Hello, petit conseil : tant que ton moteur est déposé du cadre, profite-en pour bien inspecter celui-ci en le nettoyant, notamment au niveau fêlures/criques, prend bien le temps de regarder car ces cadres étaient réputés pour être fragiles (cf° le mien qui était fêlé...)
Le temps pris à ce type de contrôle n'est jamais perdu...
Contrôler le jeu aux soupapes est plus facile moteur à côté !
- YvesGR71F
Oui, je prends un pied immense en restaurant cette machine.jeanclanch73 a écrit : ↑01 août 2022, 21:45Comme t'es parti tu vas faire la tranche de jambon dans les 2 cas !GR71F a écrit : ↑01 août 2022, 21:17J'ai changé les draps du lit pour qu'il soit nickel afin de les accueillir dès cette nuitjeanclanch73 a écrit : ↑01 août 2022, 19:12 Tu vas passer la nuit avec lequel des 2 ?
Et
Et
- YvesGR71F
Merci pour tes conseils Sylv-01Sylv_01 a écrit : ↑02 août 2022, 08:32 Hello, petit conseil : tant que ton moteur est déposé du cadre, profite-en pour bien inspecter celui-ci en le nettoyant, notamment au niveau fêlures/criques, prend bien le temps de regarder car ces cadres étaient réputés pour être fragiles (cf° le mien qui était fêlé...)
Oui je vais faire cela.
Et
Et
- YvesGR71F
Très bonne idée.jeanclanch73 a écrit : ↑02 août 2022, 11:17 Contrôler le jeu aux soupapes est plus facile moteur à côté !
Je vais faire ce contrôle.
Si j'ai mémoire c'est 1.2.4.3 sur ce moteur.
Donc bascule sur le 4 pour régler le 1.
Bascule sur le 3 pour régler le 2.
Bascule sur le 1 pour régler le 4.
Bascule sur le 2 pour régler le 3.
Un bon lien pour le joint de cache culbuteurs STP ?
Et
Et
- YvesGR71F
Petites questions :
- Pour le nettoyage du cadre vous prenez quoi comme produit et avec quel méthode ?
- Pour le nettoyage du moteur vous prenez quoi comme produit et avec quel méthode ?
- Que faites-vous avec la visserie quand elle n'est pas en très bon état (vous la laissez telle quel, vous faites un bon nettoyage avec un produit de protection ou vous la remplacez ?
Si vous avez des adresses pour trouver de la visserie d'origine et des produits de nettoyage je suis preneur.
Et
Et
Pour la visserie tu as BST moto
Dans mon cas, nettoyage au super dégraissant à froid que j'avais trouvé chez AD en bidon de 5L, mais après il n'en avaient plus ...GR71F a écrit : ↑02 août 2022, 11:35 Petites questions :
Et éponge avec graton (léger...) + huile de coude...
ça donnait ça :
Pour le moteur idem, je crois que pour les parties vraiment grasses, j'avais vaporisé du Jex Four et laissé agir pendant 1 h, puis rinçage au dégraissant coupé à l'eau chaude...
Le rendu était pas mal...
Pour la visserie j'ai conservé celles qui étaient nickel, et les autres chez CMSNL en origine...
Pour enlever tous les résidus de goudron, le white ou le pétrole désaromatisé, ça va bien.
Pour le jeu aux soupapes, faut voir sur la RTM, dans la section doc, Didier a tout scanné, c'est notre référent "archives" et c'est son anniv aujourd'hui !
- mike750
Pour le nettoyage, j'utilise un diluant peinture (pas trop costaud) pour enlever le gras.
Ensuite nettoyage du cadre au chiffon puis finition à la paille de fer fine (0000 je crois, celle utilisée pour nettoyer les vitres) avec un produit style Belgom
Sans faire du polissage non plus
- YvesGR71F
Merci Willi.
J'ai bien noté l'adresse.
Et
Et
