Merci les filles
Deuxième course du championnat, Nogaro.
Arrivé une fois de plus sur un circuit que je ne connais. Je voulais monter la ohlins devant mais je n’ai pas eu le temps d’usiner les tés. Ça sera pour le Ricard.
Vendredi matin essais libres, 30 min le matin, beaucoup découvrent ou redécouvrent vu que le dernier passage du championnat ici était en 2017.
Circuit pas facile à prendre en main, à 8h30 du matin, beaucoup d’humidité dans l’air, le bitume est gavé de raccords et parfois des bosses aux points de cordes. Pas la peine de parler de chrono, c’est loin.
Deuxième séance de libres 30 minutes encore, sous le soleil cette fois, ça va bien mieux, je réalise un 1.41 il me semble. Ce qui est satisfaisant, me plaçant dans le top 5.
Journée positive, je suis dans le coup, la moto fonctionne à merveille, quelques peaufinements de La Fourche. En hydraulique et en ressort.
Samedi matin c’est la q1 à 12h05. Je garde les pneus 213 des deux manches du mans et des libres de la veille. Je regrette un peu ce choix au moment de partir rouler, tant pis.
La séance qualif sous un gros soleil, bon grip, je me fais bouchonner quelques tours par la 22, encore cette reine des neiges ! Son gros 1000cc arrache le bitume dans les bouts droit ! Nadine…. Je montre ma roue avant à 3 reprise dans le même tour mais rien n’y fait… pas de prise de tête, je lâche et je cherche un trou tranquille pour rouler à mon aise. La 111 passe, je me mets dans sa roue vu qu’au mans il était plus rapide, mais j’ai rapidement compris que Le Mans était son terrain de jeu avec une dizaine de 24h au compteur… je relâche. Au bout de 8 tours je parviens enfin à trouver un espace libre, je remet du rythme pour mettre les pneus en température et au 10eme tour effort maximum ! Je tombe sous les 40 en 1.39.9 ce qui m’amène en p2, derrière la 998 RS préparée, qui fait la pole en 1.39.8. Je décide de rentrer c’est une belle place pour un deuxième meeting.
Pause midi la course 1 est à 17h45.
Changement de pneu pour du 213 neuf. Affinage de l’hydraulique devant. Je fais le tour de la moto, tension, nettoyage et graissage de la chaîne.
Pregrille… je suis le seul à partir en pneu neuf, tout le monde a rodé leurs pneus comme je le pressentais… tour de rentrée soft pour roder, mais faut réussir à mettre les pneus en tempé…
on se replace sur la grille et j’ai fait de la merde, j’ai bougé avant l’extinction des feux ! Je ne vole pas le départ puisque j’ai juste bougé de 10cm avant de me stopper… Je suis dégoûté, on voit pas les feux qui sont minuscules en dessous des énormes spots non utilisés …. C’est débile. On est 4 dans ce cas là… dont la #46 qui était p3 que j’ai vu bouger aussi.. je suis sur d’avoir une pénalité de 10 secondes….
Top départ je reste p2, j’avais presque le hole shot mais la ducati vient de l’extérieur et est mieux placée. J’arrive curieusement à rester dans sa roue. Au bout de 3 virages j’avais déjà oublié ma probable pénalité… Les pneus neufs grippent à mort !! Le train avant est d’enfer !! Je reste dans son sillage durant quelques tours, quand la #98 (600cc) me fait un freinage de la mort… bordel comment il fait ce con ! Je reste derrière mais rapidement je perds un peu de rythme et les deux s’échappent un peu. Ils perdent plus tard un peu de terrain quand il y a baston pour la première place. La ducati augmente le rythme après quelques tours en p2, puis reprend le leadership.
La 98 fait quelques erreurs et mon rythme est bon, je reviens à son cul. On se fait 2 tours de passe passe, il reste 2 tours et je décide de calmer le jeu… me disant qu’un podium scratch 3eme place et 1er de catégorie c’était une belle première manche… on passe le damier et je réalise que je suis 4eme finalement… le 4eme prend ma place à cause de la pénalité…. A 1 seconde près… il était 9 secondes derrière… chier…. Et c’est le #46 !! Quand je vois ça je prends feu… le type a bougé, il le dit, ça se voit sur la vidéo, et lui n’est pas pénalisé…..
Je suis vert…. Je passe second de catégorie puisque son rsv1000r tapé à mort est dans la catégorie 750…
Bordel… il a fallu quelques bières pour m’en remettre… et une cote de bœuf.
Nuit calme pour la course 2 le lendemain.
