Embrayage 750 gsxr 86
Bebert74
Message par Bebert74 »
Y'a-t'y quéqu'un (ouai, je suis de la Yaute Savoie) qui aurait un embrayage complet (Carter et tout et tout), pour un 71/2 86?
Le but étant de remplacer l'embrayoir à sec de ma vieille.
Oui, un embrayage à sec en magnésium, c'est classe....mais pour rouler ou je roule, c'est la m..de.
Donc si quelqu'un à ça qui gène, je débarrasse!
A+
Re: Embrayage 750 gsxr 86
Il est redescendu du présentoir ??? [rolleyes]
Bebert74
Bah ouai....c'est l'été! [wink]
Cool de pouvoir le faire rouler [thumbsup] [smile]
Bebert74
Elle est vraiment très très agréable à rouler en plus, légère, vive, péchue...si y'avait pas cet embrayage de bucheron!
Et franchement, ce bruit....sur une ducat' c'est comique, mais sur une suz'....Tout le monde me regarde en pensant que j'ai une bielle qu'est passée au travers... [laugh]
Regarde avec les Réfs si tu peux monter un embrayage de 7F ou 600Bandit ou 7Inazuma, ça t'ouvrirait beaucoup plus de choix...
Que tu transformes une machine qui a un embrayage à bain d'huile par un embrayage à sec, pas trop de problème.
Par contre pour l'inverse, tu gères comment la circulation d'huile ?
L'embrayage baigne dans l'huile, pas de circulation sous pression [wink]
Oui, je suis bien d'accord que c'est du barbotage, mais il n'y a pas d'un côté l'huile moteur et de l'autre l'huile pour la transmission, donc il faut bien que l'huile arrive et reparte.
Bebert74
Je pars (bêtement et c'est ma force) du principe que c'est un bloc d'origine et que si t'as la cloche, le carter et tout le merdier qui va dedans, ben ça s'monte...
Pis si y'a pas de circulation d'huile, ben...ça refera un embrayage à sec...
des bisous.
Faire fonctionner un embrayage à bain d'huile sans huile... Bon courage.
C'est peut être un bloc d'origine mais tu n'as pas de communication entre ton carter moteur et ton carter d'embrayage pour la circulation d'huile, sinon actuellement tu retrouverais toute ton huile moteur par terre.
Donc il faut voir si tu as la possibilité d'avoir cette communication.
Mais bon sur une machine comme la tienne c'est bien dommage d'être en train de faire le barbare.
Bebert74
T'es pas gentil!
Bebert74
Tiens....s'pèce de barbare toi même!
https://www.fmsp.net/t15340-embrayage-a ... -air-huile
Je te fais quand même des bisous, mais le coeur y'est pas....
Heuuuu,
Peut être que je me trompe mais le lien de site que tu indiques fait l'objet d'un montage d'embrayage à sec sur une machine étant avec un embrayage à bain d'huile.
Je t'ai écrit plus haut que ce n'était pas trop problématique.
Pour le passage d'un embrayage bain d'huile à embrayage à sec il "suffit" de fermer les communications entre le moteur et l'embrayage,
Dans le sens inverse, pour transformer un système sec en système à bain d'huile, si le bloc ne comporte pas ces orifices de passage qui seraient bouchés et bien tu va devoir les réaliser toi même, pas n'importe comment et pas n'importe ou et re-déterminer tes besoins en huile.
Je t'ai trouvé le débridage, je ne m'aventurerais pas à t'indiquer la technique fiable et sure pour cette opération.
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Moi ce que je vois, c'est que la lorgnette pour le niveau et le bouchon sont sur les 2 carters ( à sec comme à barbotage) [thumbsup]
Donc l'huile vient bien jusqu'au carter... [sneaky]
