Restauration 750 GSXR 85
Re: Restauration 750 GSXR 85
Question freinage, avec des durites neuves, j'ai déjà eu le cas de bulles qui restaient "collées" aux parois... Il faut (pendant la mise sous pression, tapoter les durites pour libérer les bulles [rolleyes]
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
plfmoto a écrit : 20 mai 2021, 15:08 Question freinage, avec des durites neuves, j'ai déjà eu le cas de bulles qui restaient "collées" aux parois... Il faut (pendant la mise sous pression, tapoter les durites pour libérer les bulles [rolleyes]
Merci Pierre, je vais essayer...
J'ai déjà dévissé le répartiteur pour pouvoir le secouer pendant la mise en pression, mais pas évident car les durites sont bien rigides, il n'a pas beaucoup de liberté...
J'ai aussi prévu de redémonter les étriers des bras de fourches pour les secouer aussi, des fois que des bulles soient prisonnières dedans...
Je j'avais déjà fait, mais le trou du MC n'était pas encore débouché, on va bien voir ce que ça donne après ça...
Sinon c'est la mouise, j'ai un délai au 9 juin pour ma durite d'essence...
Sur la vue CMSNL, on voit que c'est une durite 7 x 10,2 mm ( et 2 m de long, je devrais en avoir assez !!!) :
J'ai trouvé ça, vous pensez que ça irait ?
https://www.hubert-cycles.com/pieces-so ... 56085.html
Durite 7 x 11 mm...
Sylv_01
Hello, quelques news...
Pratiquement fini, il me reste un dernier point avant de remonter le sabot : j'ai un jeu du diable à la béquille latérale (dû à l'usure [redface] ), du coup la bécane penche à mort, c'est pas beau [barefoot] ...
J'ai démonté la béquille et commandé quelques rondelles fines de précision pour intercaler et rattraper le jeu, normalement fin de la semaine on sera ok pour vous faire une petite présentation... [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Message par Louloup »
Bonjour Sylvain .
sur le 1100 88 ; pb également d'usure sur la béquille :
Vis usée et trou de fixation ovalisé .
Sylv_01 a écrit : 02 juin 2021, 08:54 Hello, quelques news...
Essai de trouver une béquille de water [wink]
Sylv_01
Louloup a écrit : 02 juin 2021, 09:03 Bonjour Sylvain .
Hello Louloup ouais c'est ça, mais en plus j'ai du jeu entre les mâchoires de la béquille et le support...
Je pense qu'en ajoutant 1 ou 2 rondelles ça devrait coller...
J'ai commandé des 0.1, des 0.2 et des 0.3 pour faire le plus précis possible...
Sylv_01
willy201170 a écrit : 02 juin 2021, 09:07 Essai de trouver une béquille de water [wink]
Hello willy ,oui mais plus full origine dans ce cas... [redface]
Sylv_01 a écrit : 20 mai 2021, 15:30
Durite 7 x 11 mm...
N'achète jamais autre chose que de l'origine Suz, ou TYGON, ou BIHR : toutes les autres essayées ici durcissent en moins de 2 !
Sylv_01
didier11r a écrit : 02 juin 2021, 09:24
Durite 7 x 11 mm...
Hello Didier, oui j'ai mis de l'origine Suz, donc nickel de ce coté... [wink]
Sylv_01 a écrit : 02 juin 2021, 09:10
Avec les rondelles non plus ... [wink]
Mais tu as raison [thumbsup]
Sylv_01
willy201170 a écrit : 02 juin 2021, 14:10
Ouais, c'est pas faux [laugh] [laugh] [laugh] (Percval sort de ce corps !!! [biggrin] [biggrin] [biggrin] )
fred59
Message par fred59 »
Sur mon 11, j'ai fait autrement...
Recharger à la soudure... Et disqueuse pour resurfacer.
Pour le trou ovalisé, idem, soudure... Et perceuse
La vis, j'en ai trouvé une dans mes brols, mais je ne sais pas de quoi elle vient.
Sylv_01
fred59 a écrit : 02 juin 2021, 14:21 Sur mon 11, j'ai fait autrement...
Hello Fred, houla une soudure pareille moi je sais pas faire... [confused]
Une soudure CMS sur une carte électronique pas de pb, mais là ça dépasse mes compétences !!!
Pour ta béquille, dans mes souvenirs, j'ai bagué la béquille de Didier [whistling]
Faudrait lui demander, il devrait plus s'en rappeler que moi... [thumbsdown]
Sylv_01
plfmoto a écrit : 02 juin 2021, 18:35 Pour ta béquille, dans mes souvenirs, j'ai bagué la béquille de Didier [whistling]
Hello Pierre, tu veux dire rebaguer l'épaulement de la vis ?
Ouais pourquoi pas mais elle n'est pas trop usée...
Il faudrait la réusiner avant...
Autant en acheter une neuve, elle est encore dispo...
Mais prendre une vis à 2 balles et se cogner un port de 14 €, merci bien !!!
