Euh oui sur les 11 culs ronds l'embrayage est à diaphragme, je suppose qu'il est resté diaphragme après 92 ?
J'en ai changé un une fois, il me semble avoir réfléchi longtemps dans quel sens le monter car rien ne l'indique, on peut donc facilement le monter à l'envers c'est bien ça ?
Embrayage mort 2000km
- plfmoto
Re: Embrayage mort 2000km
Et ton mécano, il en dit quoi ? combien de temps entre les 2000 kms ?
Il a monté quoi comme pièces ? de l'origine, du ali, du techno, du barnett, etc...
Rudyt
Mon mecano actuel me dit que c'est possible qu'il soit mort si il a été mal monté ou a cause de l'incompatibilité avec l'huile. Il y a eu environ 6 mois pour les 2000 km et mon ancien mecano a monter de l'adaptable.plfmoto a écrit : 17 mai 2021, 08:42 Et ton mécano, il en dit quoi ? combien de temps entre les 2000 kms ?
- plfmoto
Dans l'adaptable, il y a du bon, du moins bon et du mauvais...
Si monté sasn avoir baigné les disques dans l'huile avant, ça n'arrange vraiment pas les choses![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
Rudyt
C'est ce que j'ai crû comprendre, et je ne peux pas faire confiance au mecano qui a monté les disques parce qu'il m'avait facturé une prestation qu'il n'a pas faite. Donc est ce qu'il a bien fait le taff? Je ne sais pas, le seul moyen est de vidanger, vérifier, changer si nécessaire et essayer une huile différentes mais pour le moment ce n'est pas possible financièrement parlantplfmoto a écrit : 25 mai 2021, 11:18 Dans l'adaptable, il y a du bon, du moins bon et du mauvais...
Si monté sasn avoir baigné les disques dans l'huile avant, ça n'arrange vraiment pas les choses![]()
- plfmoto
Pas forcément nécessaire de vidanger, tu peux la coucher sur le flanc G, l'huile ne coulera pas
Tu verras bien si les disques sont noir ou bleu, ou si il y a encore les pastilles sur les disques...![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- Katana 750
Je m'autocite (posté ds un autre sujet) :
Ne rien utiliser d'autre que des disques d'origine Suzuki.
Les disques d'embrayage ce sont des pièces calibrées, le moindre ecart de cote sur des pieces "adaptables" se repercutera x11 (ou x21 si on change les lisses aussi) sur la hauteur totale du tas
On a eu le problème une fois sur le Fazer 600 d'un pote, impossible de sortir d'une prise constante, verdict : les disques adaptables.
Bon, si en plus ton mecano ne sait pas bosser et a fait des choses bâclées ca peut ne pas aider
