Restauration 750 GSXR 85
Sylv_01
Re: Restauration 750 GSXR 85
Message par Sylv_01 »
fred59 a écrit : 14 mai 2021, 12:33
Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 19:55
jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:49
Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 19:39
jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:37 La vis avec purgeur.
J'étais à l'apéro avec maman, tu pousses un peu Sylvain ! 🤣🤣
Ah bien désolé Jean-Phi ! Mes hommages à madame...
Ça va, mon bol n'a pas disparu.... 🥵🥵
Moi c'est Picon, alors à la votre ! [wink]
Picon bière ???
Merdoum... Ça fait un bail que j'en ai pas bu un !!!
:Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Hello fred, plus exactement de l'amer bière à la mirabelle de Lorraine !
Passe, on s'en boit un ! [wink]
Alors, c'est purgé ou bien ? [smile]
Sylv_01
mike750 a écrit : 14 mai 2021, 22:09 Alors, c'est purgé ou bien ? [smile]
Hello Mike, non pas encore tout à fait, je m'en occupe demain,je dois remonter ma roue avant pour pouvoir descendre la bécane de son support et la mettre sur la béquille latérale...
Par contre cet am j'ai commencé à regarder pour remettre le réservoir mais j'ai du mal à le renfiler complètement, j'ai les tampons de cadre qui gênent j'ai l'impression [confused]
fred-51
Message par fred-51 »
me suis tout renquillé depuis l'début ……………… pt1 chapeaux quoi [rolleyes]
Sylv_01
fred-51 a écrit : 15 mai 2021, 07:36 me suis tout renquillé depuis l'début ……………… pt1 chapeaux quoi [rolleyes]
Hello Fred, merci ! [wink]
Mais j'arrive presque au bout, et il me reste 2-3 merdouilles à résoudre... [confused]
Quels tampons ? Ceux des côtés en forme de L ? C'est pas plutôt ton robinet qui vient "buter" contre le faisceau du côté gauche ?
Sylv_01
mike750 a écrit : 15 mai 2021, 07:57 Quels tampons ? Ceux des côtés en forme de L ? C'est pas plutôt ton robinet qui vient "buter" contre le faisceau du côté gauche ?
Hello Mike, oui ceux-la...
Non le robinet est dégagé et ne vient buter dans rien...
ça rentre au chausse-pied, avec le faisceau et les câbles, mais dans l'ensemble sa passe, le réservoir vient en appui sur les 2 tampons, mais il me manque encore un bon cm pour pouvoir fixer les 2 vis sous la selle...
C'est moi qui avait démonté le réservoir au début de la restau, et je n'ai rien modifié à ce niveau, les tampons sont resté au même endroit sur le cadre...
Bizarre, je referai un essai cet am ...
Le tampon avant, il a pas un côté plus épais que l'autre des fois [thumbsdown]
Sylv_01
plfmoto a écrit : 15 mai 2021, 09:03 Le tampon avant, il a pas un côté plus épais que l'autre des fois [thumbsdown]
Hello pierre,tu parles du silentbloc a l'avant ?
Pas con,je vais vérifier...
Oui, je sais que sur le F, il a un côté plus haut que l'autre, sur le R, je ne me rappel plus...
Ou la platine qui tiens ce SB [thumbsdown] (visée par le haut du cadre)
Sylv_01
plfmoto a écrit : 15 mai 2021, 09:09 Oui, je sais que sur le F, il a un côté plus haut que l'autre, sur le R, je ne me rappel plus...
Non la platine je ne crois pas,car les écrous sont soudés et vont en dessous,donc pas le choix...
Sylv_01
Bon je viens de vérifier, le sb est symétrique donc pas haut/bas...
J'ai remonté comme ça avec le support de tdf, ça vous paraît ok ou pas ?
Je pense que c'est bon [rolleyes] [wink]
Yes, n'hésite pas à mettre de la vaseline ( [tongue] ) sur les caoutchoucs neufs, ça évite de forcer [biggrin]
Sylv_01
mike750 a écrit : 15 mai 2021, 16:34 Yes, n'hésite pas à mettre de la vaseline ( [tongue] ) sur les caoutchoucs neufs, ça évite de forcer [biggrin]
Ben justement ils ne sont pas neufs mais d'origine, je me demande si c'est pas ça justement qui fout la [poop]...
Je m'explique : j'ai rerereverifié, je n'ai rien qui gêne, et le réservoir vient bien en appui des tampons... Sauf qu'ils sont tout durs, les lamelles ont du mal à s'écraser, je pense que neuf ils sont beaucoup plus souples...
Donc j'ai 2 solutions : soit je coupe les lamelles à ras pour gagner de la place, soit je les commande en neuf (ils sont encore dispos...)
