amelioration de mon 11
- Membre expérimenté
Re: amelioration de mon 11
Les deux écrous ou le seul écrou devrait être au dessus du corps jaune qui se charge de la Precharge (hydraulique si tu as une deuxième molette de réglage quelque part). Et ce corps jaune directement sur le ressort
En gros si tu as la Precharge hydraulique là tu ne fais que forcer sur l’écrou au lieu du ressort
On aperçois la bonbonne sur celle là
Et le corps jaune ne rempli pas sa fonction si je comprends bien...il sert à rien dans ce cas làCoupSoud a écrit : ↑27 avr. 2021, 19:29 Les deux écrous ou le seul écrou devrait être au dessus du corps jaune qui se charge de la Precharge (hydraulique si tu as une deuxième molette de réglage quelque part). Et ce corps jaune directement sur le ressort
Exact c’est pourquoi je te propose de t’en débarrasser pour l’utiliser
Tu dois avoir 2 molettes de ce style
Une pour le réglage de la Precharge, l’autre pour la compression de l’amortisseur.
Bon là au moins c'est plus clair
Je t'avouerais que je ne sais plus avec toutes les modifs effectué
Je l'avais pris à suzukid du forum il y a un bail déjà
Je ferais des photos dès que je pourrais..MERCI
- plfmoto
Ah la vache, et oui, j'avais pas bien vu sur le teins...
Effectivement, il a été remonté à l'envers !!! Du coup, ben la fonction ne sert à rien sauf prendre 1 kg pour rien
Il faut de déposer, enlever le ressort, les écrous et remonter dans le bon sens. T'as du taf, parce que là, en plus, je ne sais pas comment tu va faire pour liberer le ressort
Sur ta deuxième tof, la bombonne, c'est celle la compression hydraulique, pas celle de la tension du ressort. C'est bien ça ?
Oui c’est la compression de l’amortisseur
- plfmoto
Et elle est où du coup ta bombonne de tarage du ressort sur ta moto Willy ?
Je ne me rappelle plus les gars
Je regarde ca plus tard et je reviens vers vous avec des photos
Avec un truc pour les amortisseurs de bagnoles ça peut le faire ,pour le ressort ?
Y a des versions de ohlins ou y a pas besoin d’outillage pour démonter le ressort (ceux à entraxes fixes)
Ceux à entraxes modifiables un coup de sangle à cliqué et c’est good.
Avant démontage Prends la cote entre le haut du filetage et le ressort pour remettre la même precharge.
MERCI pour toutes ces infos...
Alex j'ai bien pris note de ton
Bon alors je viens de rentrer et direction le garage avant la douche
Alex a le bon modèle de représenté
Voilà t’as plus qu’à démonter pour échanger l’écrou de place.
En 1h c’est fini !
En 1h c’est fini !
Quel sera mon ressenti par rapport au montage actuel ....
