1100R90 libéré du Street !
Re: 1100R90 libéré du Street !
Je repasse quand même pour donner des news de mon histoire.
Ca fonctionne normalement après passé une bonne partie de la journée dessus.
Si j'en oublie pas, voilà ce que j'ai vérifié:
Robinet d'essence démonté, nettoyé, ok
Clapet de mise à l'air du réso, nettoyé, ok
Bougies démontées et remplacées (Denso X27ETR doubles électrodes)
Contrôle des valeurs sur le primaire et le secondaire des bobines, tout est ok
Contrôle de la valeur du capteur d'allumage, ok
Démontage de la rampe et vérif de tout l'intérieur, ok
Ensuite comme c'était démonté j'en ai profité pour monter les cloches "yosh" et la commande déportée du ralenti prise sur une BST 38 que j'ai pour pièces, c'est bien pratique.
Remplacement de la sonde de niveau bas d'essence par une de Water qui marche.
Après avoir fait tout ça, la moto remarche bien, je pense que le problème devait venir d'une bougie mais il aurait fallu que je remonte les anciennes pour être sûr ...
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 19 déc. 2020, 08:29, modifié 1 fois.
Ensuite, car ce n'est pas fini, j'avais une petite vibration vers l'avant de la moto, sous le moteur, qui était chiante surtout au ralenti.
Je suis tombé dessus au retour de l'essai en tapotant les tubes d'échappement, les 2 tubes de droite sonnaient bien alors que les 2 autres "branlaient au manche"
Il y a une bande de tôle qui relie les 2 tubes et sur une paire, la patte était fissurée mais pour le voir il a fallu ouvrir grand les yeux.
J'ai ressoudé ça vite fait en me couchant sous le brêlon et remonté le carénage ..... c'est bon pour aujourd'hui !
Photo de la patte fissurée et ressoudée à l'arrache!![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
sergio 29
salut jeanclanch
sur quel site anglais tu prends les bougies du coup stp?MERCI![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Salut Sergio !sergio 29 a écrit : 26 oct. 2020, 06:38 salut jeanclanch
sur quel site anglais tu prends les bougies du coup stp?MERCI![]()
Sur celui là: https://www.ebay.fr/itm/1x-Denso-Standa ... 2749.l2649
- plfmoto
Et ben, tout ça pour une bougie à la con... Tu avais quoi comme réf dessus ?
Enfin, maintenant, elle est nickel dans tous les recoins
C'était du Denso, le lien du dessus !plfmoto a écrit : 26 oct. 2020, 08:42 Et ben, tout ça pour une bougie à la con... Tu avais quoi comme réf dessus ?
Enfin, maintenant, elle est nickel dans tous les recoins![]()
Par contre je ne connais pas le km quelles avaient.
Elles n'étaient pas moches pour autant !
Collecteur Devil ?
Si c'est le cas ;
je pense que c'est une maladie car j'ai eu le mème pb il y a plusieurs années![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Si c'est le cas ;
C'est du Remus le collecteur mais c'est la même finition si tu vois ce que je veux dire ! ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- <mat>
Une bougie qui déconnait? ça c'est une panne vicieuse!
sergio 29
Merci jeanclanch pour le site bougie ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- samybzh
- Membre chevronné
ouai, au top le lien.. je viens de commander.. c'est bien d'en avoir d'avances
ça t'a fait faire un bon petit cheklist cette histoire
Et oui les gars, une bonne petite révision mais quand c'est pas vraiment concret, ça fait ![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
Il aurait fallu que je remonte les anciennes pour être sûr mais j'en avais un peu marre.
Après l'histoire du ressort j'étais confiant mais quand j'ai vu que ça n'était pas mieux, ça a commencé à me brouter.
J'ai toujours gardé en tête que c'était arrivé d'un coup, ça marchait avant.
Bref, j'espère que ça va continuer maintenant et que ça venait bien de ça.
J'avais eu le cas avec des NGK sous la pluie, une qui avait claqué mais pas comme cette fois où c'était variable.
Pour les bougies, ça va bien niveau tarot, y a même du câble pour remplacer les fils de bougies, diamètre 7 mm.
On a le même fournisseur avec Mat !
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 19 déc. 2020, 08:32, modifié 1 fois.
Mat en a initié plus d'un
Je me doute bien et tu les utilise aussi, depuis ton realesage !
- plfmoto
Ben tu vois, moi, sur le 11F, c'est un anti patate qui s'est mit en grève !!!
Pourtant il y a de l'étincelle, mais pas asses
Heureusement que j'en avais un en stock![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
