pistons JE 1216
Re: pistons JE 1216
Très sympa et comme tu l'as dit, c'est légal donc ça gâche un peu, surtout quand on sait ce qu'il y a dans la boîte !
Re: pistons JE 1216
C'est bien la voie d'accélération de Locoal Mendon ! Oui, je ne vais pas mettre une video en ligne avec des vitesses "plus élevées" !
Re: pistons JE 1216
Ou alors tu filmes pas le compteur je suis pas très loin mat sortie concarneau
- plfmoto
Re: pistons JE 1216
C'est moi ou tu as beaucoup de jeu dans la transmission
Re: pistons JE 1216
ouais mais en ces temps de chasse aux "chauffards", vaut mieux ne pas jouer à ça! Il doit y avoir des gens qui sont ou qui seront payer pour ça Facile de prendre deux points de repère et de déterminer la vitesse (mode parano ON )
Re: pistons JE 1216
Je comprends pourquoi tu consommes pas beaucoup avec la FCR
Mais on entend bien que le moteur veut envoyer
J'aimerais bien te voir partir en wheeling en 4ème a l'accélération
Re: pistons JE 1216
Et non, je ne mettrai pas de vidéos en ligne avec des infractions (graves) au code de la route donc pas de vitesse excessive!
Faudra me croire sur parole (pour la conso et le reste) sachant que le monde des motards est un milieu de mythomanes
Re: pistons JE 1216
Hop, je récupère les pièces pour monter la fourche la semaine prochaine.
J'ai le garde boue avant de 1000K5, je vais le peindre en bleu très clair.
Sinon j''ai choppé un T complet de 7r90/91 avec un Tsup LSL. Il est vachement sexy je trouve (trop pour un street! ). Je vais voir pour le faire surfacer et pouvoir boucher les 4 trous par des vis à têtes fraisées.
Re: pistons JE 1216
C'est vrai c'est beau avec les nervures de renfort !
Ça pourrait même être évidé au max
Pour le reste des pièces, ça se présente bien ?
Tu as dû faire des modifs pour le faire passer ?
Re: pistons JE 1216
Le Tsup c'est du 50mm pour 7r90/91 donc c'est plug and play!
Pour l'adaptation de la fourche, c'est Yann qui s'occupe de tout! Il y a un flasque en alu de 2 ou 2.5mm d'épaisseur pour mettre derrière le disque gauche, l'entraineur raboté au max et l'axe de roue du airhuile usiné.
Je ferai des photos!
Re: pistons JE 1216
Yessssssss Mat
Re: pistons JE 1216
ça va etre top tout ça
Re: pistons JE 1216
Tu vas gagner en poids<mat> a écrit : ↑31 juil. 2020, 19:02 Le Tsup c'est du 50mm pour 7r90/91 donc c'est plug and play!
- plfmoto
Re: pistons JE 1216
A ta place, je mettrais de la vis inox tête bombée pour cacher les trous... Ça fera mieux fini. Des fraisées, ça risque de faire trop bizarre
Re: pistons JE 1216
Sinon il faut reboucher a la soudure et surfacer...
