problème electrique
nekrobilly
problème electrique
Message par nekrobilly »
bonjour, aujourd’hui j ai remis madame en route après presque 6 mois d inactivité, auparavant j avais eu un soucis de faisceau et le cdi ainsi qu une bobine avais cramé.
a présent je n'ai plus de feux de croisements ,feux arrière, d’éclairage de compteur et le compte tour ne fonctionne pas non plus; tout ce qu'il me reste sont les voyant lumineux neutral oil etc, les plein phares, le klaxon ainsi que le démarreur.
j ai vérifié les fusibles, ils sont bons, j ai jeté un coup d œil rapide au différentes cosses, elle ont l air toute connecté également.
sachant que je suis une bille en elec, quelqu'un aurais une piste pour commencer a checker tout ca ou voit un lien entre toutes ces pannes ?
merci d avance gazz
Re: problème electrique
Le premier truc a contrôler si ta brêle tourne c'est la tension aux bornes de ta batterie.
Si ton régulateur ne marche plus et te donne une tension trop haute (sup à 14,5V environ) l'électronique va pas aimer !
nekrobilly
ok bonne info merci !!
nekrobilly
bon ben bien vu mon régulateur est mort .
c'est bel est bien cette pièce ?
http://www.kit-piston.com/regulateur-ka ... iumph.html
je n ai pas réussi a la trouver sur la brele, elle est dans un carter?
Shan
Message par Shan »
nekrobilly a écrit :bon ben bien vu mon régulateur est mort .
Hello
Renseigne le modèle et l'année de ta moto [smile]
nekrobilly
ah ...oui dsl. c'est un gsxr 1100 1991
Si ça n'a pas changé, elle est dans l'alternateur !
nekrobilly
salut je reviens au nouvelles ...bon ben j ai acheté un régulateur de ce type : http://www.kit-piston.com/regulateur-ka ... iumph.html
je l ai monté aujourd’hui mais toujours le même problème j ai a peu près 17 volts a la batterie au ralenti est ce que ca pourrai venir d autre part ?
Tu l'as monté ou et comment ?
nekrobilly
Bon, comme tu dis que tu es une "bille" en élec, tu prends la tension avec quoi comme appareil? T'es en continu sur le voltmètre ?
nekrobilly
oui courant continu je me met sur 20V
un pote électricien passe demain pour regarder
Ok, tu nous diras.
Pour le régulateur que tu nous montre, j'en ai jamais monté, toujours resté d'origine ! [thumbsup]
nekrobilly
ok ca refonctionne!! [smile] sur le montage ci dessus les deux sont montés en parallèle du coup le jus part dans le vieux qui ne fonctionne plus, en coupant les pates du vieux tout est rentré dans l ordre et apparemment toute mes ampoules ont grillé en même temps ( code, veilleuse, compteur, arriere ) car j ai du jus qui arrive, reste a voir pourquoi le compte tour ne fonctionne pas . peut -il griller aussi?
Et tu as quelle tension maintenant ?
