1200 inazuma moteur qui claque
frederic08
Message par frederic08 »
bonjour j ai acheté un 1200 inazuma a un gars qui ne l entretenait pas( le vilain) et lors de la remise en route je m aperçois que le moteur claque par intermittence au ralenti et en le maintenant a 2000 tours, je me dis que ca n est peut etre qu un reglage soupapes et ou culbuteurs et carbus.... aidez moi svp
Shan
Re: 1200 inazuma moteur qui claque
Message par Shan »
Salut Fred, commence déja par la base
Vidange, filtre à huile, à air, et bougies
Ensuite tu verras plus clair.
Seb13340
Message par Seb13340 »
Je me permets de relancer cette conversation pour savoir si le problème a été résolu.
Car avec ma gsx1200, je rencontre un problème un peu près identiques,
À savoir :
Non pas de petits claquements qui seraient dû à un jeu de soupape,
Mais des claquement plus important à bas régime, qui semble me faire taper les carbu, et qui font caler le moteur
Merci pour votre aide
Seb
Seb13340
J'ai enlevé le filtre à air pour voir si il y a un retour de flamme ou d'huile
Il n'y en a pas
Par contre, À chaque claquement, il y a comme un bruit d'aspiration
bangours
Message par bangours »
Jeux dans les boisseaux de carbu?
Bouge les a la main
Seb13340
Merci du conseil, je vais regarder ca
Le mecano du coin me dit que j'ai un probleme de soupape d'admission
Il m'en colle pour 750€ 😡😡😫
Pour info, la rampe de carbu a ete passé aux ultrasons !
Vérifiez qu'une des 4 tubulures du collecteur d'échappement n'est pas cisaillée, j'ai eu 2 fois le coup sur des GEX, symptôme identique au votre.
Seb13340
Super merci pour la reponse
Je vais voir ca !!
Seb13340
Bonjour, je mets le lien d'une vidéo que j'ai faite pour que vous puissiez écouter le bruit
Merci de me dire si vous détecter quelque chose
https://youtu.be/JpG4SwHb0Ls
Seb13340
Didier11r j'ai regardé mes collecteurs et rien, aucune fêlures !
Restons positifs, ça fait deja une cause éliminée !
Seb13340
La video de te dit rien ??
J'ai des trucs zarbis dans le son mais sais pas si ça vient de ton moteur ou de mon PC [biggrin]
es tu sur des réglages ? soupapes , synchro carbu , filtre a air neuf ? , bougies neuves ? sinon la chaine de distri peut aussi etre bruyante
dan70
Message par dan70 »
quelle année ton ina ?
il claque plus a froid ou a chaud ?
tu as les petit tube vissé sous chaque tube de collecteur ?
richesse a combien ?
aiguille a combien ?
perso ça me fais penser au claquement des carbu comme les Bandit PH 2 dû au reglage trop pauvre
11 r 92
