bas moteur 1100 GSXR meme que le gsxf ?
speedgex86
Message par speedgex86 »
Bonjour a tous , j'ai un 1100 gsxr de 91 avec un mort , g l'opportuniter de mettre un 1127 de gsxf , le bas moteur est il le meme ? [rolleyes]
Re: bas moteur 1100 GSXR meme que le gsxf ?
J'ai un moteur pour pièces, qui a cependant tourné à une certaine époque.
N° gravé près du remplissage d'huile : V708-105975, soit un bas moteur 1127 de GSXF
Inscription gravée à la base des cylindres : 1052cc, soit un haut moteur de 1100GSXR 86-88.
J'ai démonté la boite, mais pas le reste ; donc je sais pas comment ça se passe pour le 1mm de course supplémentaire du 1127 avec des cylindres 1052...
Mais j'aurais tendance à dire que ta config devrait être possible.
A voir tout de même, l'embrayage qui est différent, ainsi que le rapport primaire, en outre sur l'un je crois l'engrenage est oblique, sur l'autre il est droit.
speedgex86
bjr , merci didier11r on va se pencher serieux sur le probleme [wink]
