bulle et maitre cylindre de frein
ludo
bonjour ,je recherche un maitre cylindre de frein avant ainsi qu une bulle ( origine ou non) pour mon gex 11 water. merci
Re: bulle et maitre cylindre de frein
Aaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrgggggggggghhhhhhhhhhhhhh une bouilloire, tu vas être mal vu ici !
Trêve de plaisanterie, c'est quelle dimension ton MC ? Les A/H on connait, mais les water on est pas censés...
ludo
bonjour, c est les mêmes que les air huile ,seul les etriers changent ,en ce qui concerne la bouilloire aprés 9 air huile fallait bien essayer ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Euh, t'es sûr de toi ?
Je viens de vérifier dans les docs SUZ :
- 7R88-89 et 11R89-92 c'est du 14
- 7R90-91 et 7RR89 c'est du 5/8'' soit 15,875
- 7RW92-93 c'est du 5/8'' soit 15,875
- 11RW93-97 c'est du 5/8'' soit 15,875
Regarde bien, la dimension est gravée en relief sur l'arrière du MC ; c'est la cote nominale du diamètre du piston/cylindre.
Donc le MC n'est pas le même que les 11R A/H.
Si un airhuileux a ça, il te faut du 7R90-91, sinon du 7RW ou 11RW.
- Rgsx
Salut Didier
c'est du combien sur les 11 de 90 car moi j'ai un MC de 750 et je n'ai aucuns problèmes mais ds le doute j'aimerai bien savoir
Je pense que tu as ma base de données excel, ça figure dedans en ligne 19, et c'est tiré des docs SUZ.Rgsx a écrit :Salut Didier
Je l'ai rappelé juste au dessus, sur les 11R89-92 c'est du 14 ; on peut supposer que 5/8'' (15,875mm) c'est un peu mieux, c'est d'ailleurs ce qui est monté sur tous les 12 Bandit, mais attention c'est pas les mêmes, y'a pas la même inclinaison, car Bandit guidon droit (certains en diamètre 25), GSXR bracelets inclinés tous diamètre 22.
ludo
merci,pour l info
- dan70
oui gsxr A/H monté en 14 avec etrier 4 pistons, sur les W elles sont monté en 6 pistons donc MC 5/8
perso j'ai monté un MC de W sur mon A/H
je confirme aussi que l'on peu pas monté des MC de Bandit a cause de l inclinaison du réservoir pour le liquide sur les bracelets, par contre les gex monté avec un guidon droit il faut changé les MC car a l inverse des MC incliné sur un guidon droit ça va pas non plus
- Rgsx
oupss désoler Didier avais pas vu que c"etait derriere les 750
bah avec les MC de 750 A/H pas de soucis vu que c'est un bocal rond a bouchon
- WADES
Faut bien évoluerludo a écrit :bonjour,en ce qui concerne la bouilloire aprés 9 air huile fallait bien essayer
Sinon ,les chinois font des promos sur les MC pr 19 "BROMBO"
http://fr.aliexpress.com/item/Silver-Re ... 5,201409_1
ludo
en ce qui concerne les brombo bah même à pas chère j ai pas envie de tenter l experience ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
J'ai fait une cde sur ce site il y a qqs jours ; un peu plus rébarbatif qu'ailleurs, ils attendent d'être sûr d'avoir les sous, ça dure qqs jours, avant de confirmer la cde ; après, le délai de livraison, faut voir, j'attends que ça arrive, mais ayant l'habitude de bricoles électroniques venant de Chine, faut tabler sur 3 semaines.WADES a écrit :Faut bien évoluerludo a écrit :bonjour,en ce qui concerne la bouilloire aprés 9 air huile fallait bien essayerun peu
Sinon ,les chinois font des promos sur les MC pr 19 "BROMBO"![]()
- WADES
J'ai aussi commandé pas mal de petits gadgets chez eux et pas de souci. C'est une plate forme de vente et en taille de société, c'est devenu plus important que Ebay
Et c'est vrai que le délai varie entre 2 et 5 semaines.
Maintenant, la qualité, ça reste du chinois pas top .
