Retour echapp!!!
Graffikart
Retour echapp!!!
Message par Graffikart »
Salut a tous,est ce que quelqu'un saurait si un calage d'allumage pourrait supprimer mes nombreux retour d'echappement car c'est catastrophique a la decceleration???
Merci d'avance.
Shan
Re: Retour echapp!!!
Message par Shan »
Il faudrait donner plus de précisions... (Moto, type, année, ligne d'échappement origine ou non, admission boîte à air ou kn, dynojet ou pas, c'est récent ou non, monte elle bien dans les tours etc ...)
C'est trop imprécis [wink]
La synchro carbus est elle faite ? L'état des bougies ? Sont elles récentes, électrodes réglées ?
Les symptômes que tu décris sont similaire à un réglage carburation trop pauvre.
Comme le dit Shan, plus de précisions sur ta machine.
Et pis sur tous nos A/H, on ne peut pas régler le calage d'allumage, sauf à modifier des éléments d'origine.
Graffikart
Pardon,c'est vrai que quelques precisionssont indispensables. C'est un 11R de 90 avec une ligne d'echappement en titane diametre 40,une rampe en 38 avec gicleur de ralenti en 40,gicleur principal en 155 et filtre KN double,bougies neuves.
Shan
Message par Shan »
T’embête pas, fait une synchro, ça devrait résoudre ton soucis, ça t'évitera de passer ton temps à chercher pour que l'on te dise plus tard de faire une synchro en premier. [wink]
Après tu pourras juger si le problème ne vient pas de là.
Graffikart a écrit :une rampe en 38 avec gicleur de ralenti en 40,
ça j'ai essayé et ça marche pas!
si tu passes de 37.5 à 40 il faut également changer le gicleur d'air de ralenti qui correspond au gicleur de 40
sinon il faut repasser en 37.5
Modifié en dernier par <mat> le 19 août 2015, 22:09, modifié 1 fois.
Graffikart
Bon alors,premier essai et catastrophique elle aspire de l'essence seulement sur les carbus 1 et 2!!!
Est ce les membranes hs??
Shan
Message par Shan »
Essaye d'inverser tes membranes pour être sur
Graffikart
Je vais les changés et verdict demain...croisons les doigts!!
Shan
Message par Shan »
Graffikart a écrit :Je vais les changés et verdict demain...croisons les doigts!!
Au cas ou, si elles sont nazes et que cela n'a jamais été fait, change les quatre, c'est mieux, car les autres sont aussi vieilles et elles vont suivre dans peu de temps, au moins tu seras tranquille [smile]
Membranes 1100 GSXR 1990: 85,35 € livrées [wink]
Graffikart
Merci beaucoup "shan"!!
Graffikart
Alors ca ne viens pas des membranes...
Elle va me rendre fou cette bréle!!!
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Ta caisse à t elle déjà marche correctement? .
Vire les kn et fais ta synchro.
Perso les membranes j en ai jamais changé en 25 ans.....
tes tuyaux d alimentation ne sont pas pinces?
jackdaniel a écrit : Perso les membranes j en ai jamais changé en 25 ans.....
:Forum01:
ça a dû m'arriver d'en changer une par une autre d'occase et ça déconnait pas plus que ça
