probleme de ralenti!!!grrr
Graffikart
Message par Graffikart »
Bonjour a tous,mon 11r de 90 me fait des siennes...
J'ai fait nettoyer la rampe de carbus car elle ratassait jusqu'a 4000trs puis apres niquel donc je rrcupère ma rampe,la remonte et maintenant des que je la demarre,elle tient le ralenti mais si j'ai le malheur d'acceleré elle monte dans les tours et reste dans les tours meme si je desaccélére a fond...
Un ptit conseil de votre part m'aiderai beaucoup???
jackdaniel
Re: probleme de ralenti!!!grrr
Message par jackdaniel »
Ton câble d accélérateur est mal mis
feiong
Message par feiong »
Pas mieux!!
Graffikart
Merci a vous les gars,j'espère vraiment que ca sera ca...verdict demain.
Ouep, y'a toute une floppée de cables et conduits sous le réservoir, attention à ce que rien ne se coince ou pince. Je passe toujours un temps fou à ça chaque fois que je sors le réservoir et le remets.
Attention aussi à l'entrée du cable sur la rampe.
Au besoin, tu as aussi le cheminement du cable d'accélérateur dans la doc SUZ ici :
post677484.html
Graffikart
Merci,mais apparament ca viendrait des ressorts de carbus qui sont trop souples car ils proviennent d'un dynojet stage 3,ce qui fait que les aiguilles redescendent pas assez vite...nouveau test demain!!
Graffikart
Bon alors essai catastrophique,elle demarre mais tourne vraiment tres mal (retour d'echappement,tourne sur 3 cylindres et demi),d'apres vous est ce qu'une synchro peut lui faire du bien ou pas???
philvk75
Message par philvk75 »
déjà vaporise du star pilote autour de ta rampe, pour voir si tu aurais pas une prise d'air
