Demande Conseils pour achat GSXR 1100 1987 (photos page 3)
Re: Demande Conseils pour achat GSXR 1100 1987 (photos page
Message par Louloup »
Photo 3 prise avec un Tph portable pourri ; c'est la 1ère photo que j'avais reçue :
Modifié en dernier par Louloup le 07 mars 2015, 13:17, modifié 1 fois.
photo 3 suite ;
je fais un essai avec la bannière ; ça marche pas ; je veux une petite photo et quand on clic elle s'ouvre en agrandissant la taille de l'image .
chris11r7
Message par chris11r7 »
Louloup a écrit :Bon ça marche quand on clic sur le lien ; par contre comment faire pour avoir la photo en petit sut le fofo (petite photo et quand on clic dessus elle s'agrandit) ; c'est quand même mieux que ce truc moche marqué zimagez ?
quand tu en es là de zimagez...
tu fais un copier/coller dans ton message du BBcode de ton choix, grande vignette ou petite vignette
Image ça donne ça
mika45000
Message par mika45000 »
Louloup a écrit :Photo 2 :
je précise qu'il est complet tout le reste a été démonté au détail prèt que le proprio à surement perdu de la visserie et que la rampe de carbus est à refaire au moins au niveau des membranes .
Il n'a pas tourné depuis 2010 ; d'après moi les soupapes et ont surement rouillé .
J'ai posé la question chez Suzuki sur l'utilité de démonter la culasse pour vérifier l'état et le boss ma répondu non pas la peine ; une bonne vidange et c'est tout .
Vos avis ?
Fais la peter puis après tu verras. Je dirai minimum jeux aux soupapes, peut etre distri, vidange + filtre et bougies et çà devrait suffir
Merci Chris ça marche nickel !
J'ai prévu au minimum un démontage du carter d'huile pour le nettoyer + crépine .
Vous mettez quoi comme huile juste pour faire tourner quelques minutes et rincer ?
Additif pour nettoyer le circuit d'huile ?
Une spéciale dédicace pour Dan70 ; regardes le numéro de la plaque .
mika45000
Louloup a écrit :Merci Chris ça marche nickel !
Pas besoin de démonter, tu utilise çà
http://www.ecotec.fr/fr/home/31-nettoya ... e=boutique
Très bon produit, je l'utilisais avant.
Pourquoi avant ; tu as arrêté la moto ?
dan70
Message par dan70 »
Louloup a écrit :Une spéciale dédicace pour Dan70 ; regardes le numéro de la plaque .
héhé tu es venu chercher ou ???
11 r 92
fred59
Message par fred59 »
pas mal du tout pour le prix!
un bon nettoyage elle va paraitre nettement plus fraiche!
après, perso, la teinte du garde chaine et des jantes, je verrai ca en noir, mais les gouts et couleurs...
pour la mécanique, vidange avec de l'huile "carrefour" (9euros les 2l) après avoir nettoyer la crépine et le carter, filtres neuf (air et huile), bougies, vu que tu doit revoir la rampe, un coup d'ultrason serait pas mal non plus... une bonne synchro la dessus et si le moteur est en bon état, il doit repartir sans problème
jeu aux soupapes facile a faire aussi, vidange du reservoir, nettoyage du filtre du robinet
c'est tout ce que j'ai fait sur la mienne, depuis elle tourne nettement mieux!
Perso les pièces qui ne sont pas de la bonne couleur elles reprendrons leur couleur d'origine .
Le principal c'est l'alu qui n'est pas corrodé sur le cadre BO; fourche ; amortisseur AR et bonbonne de gaz.
Coté poste de pilotage un bon coup de peinture noire fera l'affaire .
La demande pour les pièces c'est pour bientôt avec en priorité un GDB AV , un petit carter coté droit (chute à faible vitesse et réparé grossièrement) ; pièces de carburateur .
Le carénage on verra après (beaucoup de boulot fissures ; morceaux cassés ) ; dans un premier temps je m'orienterais peut-être vers un carénage fibre .
Je prévois la purge de tous les liquides ; le changement des joints d'étrier MC embrayage + récepteur ; MC freins .
Je ne me leurre pas il y aura probablement des surprises.
Oui pour le prix et 68OOO km d'origine je m''estime pas malheureux .
Pour le lieu c'est du coté de Gray et je ne suis pas encore aller la chercher ; j'espère le Week-End prochain mais grosse semaine en perspective dans le transport local .
Modifié en dernier par Louloup le 24 sept. 2015, 07:34, modifié 1 fois.
mika45000
non, c'est que je l'utilisais qd j'avais ma bx
dan70
Message par dan70 »
Gray c est a 1H de chez moi ........... faudra qu on cale quelque chose avec Sylvain un de ces 4
11 r 92
Je ferais au plus simple pour commencer : démontage des bougies et j'essayerai de faire tourner le moteur non pas au démarreur mais par la roue arrière en 5ème par exemple.
Besoin urgent de connaitre le diamètre et la longueur de la vis de fixation du silencieux sur la platine repose pied arrière droite .
A vos pieds à coulisse !
Merci .
