Filtre dépression carbu
Re: Filtre dépression carbu
c'est pas bon, ça arrêtera les gros trucs seulement et pas la poussière qui est le principal abrasif (comme une grille à l'admission, idem).
Eh Mad max, quand je dis grille inox, je ne dis pas grillage à moutons avec maille 10x10. Je dis grille inox genre tamis très fin(quelques microns) et avec 2 couches. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Rgsx
oui il faut elle soit tres fines les mailles alors
Quand on regarde bien certaines mousse, le passage dans les alvéoles est pas si petit que ça.Le filtre papier est plus fin. Ou alors mettre un genre de laine comme dans les KN.
Dans tous les cas bien penser que ce filtre "freine" la montée et le redescente des boisseaux donc il faut filtrer mais pas boucher non plus!![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
tout à fait, c'est pourquoi mieux vaut y remettre un bout de mousse.
un grillage inox avec des mailles de moins d'un centième? je demande à voir ça!![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- dan70
ça c'est du grillage type moustiquaire classique, ça fait presque 1 mm. il ne parle pas de ça je pense mais d'un truc plus fin.
un micron: 0.001 mm
un centième: 0.01 mm
un micron: 0.001 mm
- philvk75
tu pense a du filtre pour osmoseur ?
- dan70
j ai du lire trop vite je pensais a sa ![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
- 750-DOUBLE-R
- Membre expérimenté
Pour revenir sur ce sujet, la mousse pour 750R de 91 ne se fait plus au détail.
Il faut acheter le boitier en plastique et sa mousse pour 29€ et quelques centimes.
Tout à fait!MadMax a écrit :ça c'est du grillage type moustiquaire classique, ça fait presque 1 mm. il ne parle pas de ça je pense mais d'un truc plus fin.
un micron: 0.001 mm
ça c'est de la passoir à thé!
