BART26 a écrit :J'avais vérifier le niveau et il était au maxi comme d'habitude .. enfin .. tant que je complète ...
c est quoi ta conso d huile aux 1000 ? ....
Je passe du maxi au mini en un peu plus de 4000 kilomètres . Pas énorme , mais j'en profiterai pour une prise de compression .sacs a écrit :BART26 a écrit :J'avais vérifier le niveau et il était au maxi comme d'habitude .. enfin .. tant que je complète ...
C'est le doute que j'ai eu , donc j'ai vérifié au niveau de la batterie , mais pas le fil de masse , à faire , merci .laurent campanella a écrit :t'as peut-être tout simplement les cosses de ta batterie qui sont oxydées ou même une mauvaise masse (le fil moins qui part de la batterie jusqu'au moteur)... essaye de lancer le démarreur directement avec des cables en les branchant au démarreur pour voir si il tourne normalement.
