Cylindre 2 et 3 plus froid que le 1 et 4??
SHOG'
Re: Cylindre 2 et 3 plus froid que le 1 et 4??
Message par SHOG' »
le profil des aiguilles est radicalement différent.
vérifie les réf inscrites dessus.
j'ai eu le cas.........j'avais récupéré une rampe de 36 pour mon 88 , les aiguilles montées étaient celles d'un 11 , je n'ai jamais réussi à la régler pile poil.
tes aiguilles ont combien de crans de réglage ? [ninja]
le 11/06/2013
cedrik
Message par cedrik »
Ok elles ont 5 crans de réglage et je vai regarder la référence
cedrik
J ai changer ma rampe de carbu et après nettoyage les aiguilles sont pas les mêmes que la mienne
J ai fait un essai ce soir et sa roule beaucoup mieux il y a juste enkor un petit soucis de ralenti mais je pence qu un bon réglage lui fera pas de mal
Elle tien le ralenti quelque seconde et calle
Aucun souci pour la redémarrer
cedrik
Je roule avec depuis les changements elle roule bien a tout régime par contre des fois impossible a démarrer. Une petite question il y a t il un ordre de montage des pipes d admission? J ai un petit rebord entre la pipe d admission et la culasse es ce normal? Merci
