intemédiaire devil ( trouvé )
dan70
Message par dan70 »
salut a tous je cherche un intermédiaire devil avec la chicane pour mon 11
doit bien avoir un huileux qui a ça qui traine dans son garage
Modifié en dernier par dan70 le 13 janv. 2014, 17:16, modifié 1 fois.
11 r 92
Re: intemédiaire devil
Message par Louloup »
C'est juste la chicane qu'il te manque ?
Je peux te faire des photos + dimensions car la mienne est démontée pour réfection de la laine de roche qui va autour.
dan70
Message par dan70 »
salut Louloup
j ai garder les tofs et les cote que tu m avais envoyer mais avant de me lancer dans la fabrication de cette chicane je prospecte pour en acheter un
pas facile a en trouver, soit pas de reponse soit ils sont vide comme le miens
11 r 92
Regarde si tu as quelque chose au fond de l'intermédiaire car la chicane(ou mitraillette) vient s'emboiter dedans.
La mitraillette est en 2 parties soudées l'une à l'autre ; je peux de communiquer la longueur de chaque élément + le diamètre des trous de ce tube .
REM
Message par REM »
C'est ca que tu recherche?
Il est pas en trés bon état mais si ça te va fait moi signe [wink]
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
dan70
Message par dan70 »
:Coucou26:
11 r 92
Dan si tu as fais affaire ; quand tu aura démonté et récupéré la mitraillette de l'intermédiaire (j'ai supposé que tu ne comptais pas récupérer l'enveloppe inox...) ; je suis curieux de connaitre la longueur de cette mitraillette.
dan70
Re: intemédiaire devil ( trouvé )
Message par dan70 »
j ai reçu l intermédiaire, encore merci a Rem
Louloup elle fait 220 mm et couder, pour la retirer j ai du couper l enveloppe pour faire sauter les points de soudure au fond
j ai mis de la paille de fer neuve tout emboiter dans le miens et fais deux petit points de soudure coté cartouche car de l autre coté tres difficile pour souder au tig il m aurait fallu une electrode pour passer dans les deux tubes et encore je suis pas sur que sa aurais été
j ai demarer le 11 et pas de bruit metalique dedans,en gros sa vibre pas !!!!!
pour le bruit bah y a du mieux mais j ai pas rouler car y a vraiment un temps de merde part chez moi ...... on verras a la prochaine sorti si les potes entendent une difference quand ils sont derriere moi [sneaky]
11 r 92
Ma mitraillette est démontée (coudée également ) et fait environ 240mm.
As-tu mesuré le diamètre de ta mitraillette d'intermédiaire car sur les photos elle me semble avoir un diamètre supérieur à la la mienne (dans mon cas environ 40mm pour le diamètre extérieur) .
Quel type de laine d'acier a tu mis (fine, moyenne, grosse,0,00, 000, 0000) ?
Lorsque je monte à blanc la mitraillette dans l'intermédiaire un léger jeu subsiste ; je pense que ma vibration venait de là.
Dans l'ordre tu as remis ta mitraillette , bourré de laine d'acier autour, remis la plaque de sortie et mis 2 points de soudure , c'est bien ça ?
J'en ai chié pour meuler proprement la sortie intérieure de l'intermédiaire sans attaquer l'inox...mais c'est fait .
Il me reste à sortir la mitraillette du silencieux sans rien abimer pour remettre la laine de roche neuve avec une grille inox fine...
dan70
Message par dan70 »
oui elle fait 45 mm interieur
j ai utiliser de la laine fine que j ai entourer avec du film etirable ( sa la tiens et sa glisse mieux )
la mitraillette est en un seule morceau
la plaque de sorti que tu parle c est le disque qui fait les deux diametre est que l on vois bien sur la tof de Rem ???
11 r 92
Oui je parles bien de cette plaque de sortie sur la photo.
C'est dingue car j'ai fais mesurer le diamètre exact de la mitraillette de mon intermédiaire et j'ai 39mm en intérieur pour 42mm en extérieur.
En clair on a pas le même modèle pour cette pièce!
Tu avais une référence Devil sur l'intermédiaire?
Tu avais la pièce en métal qui permet de centrer la mitraillette au fond de l'intermédiaire ?
dan70
Message par dan70 »
oui j ai la pieces ( genre collerette ) qui va au fond
j ai trouver bizard aussi pour la cote de 45 car je m attendais a 39 comme tu me l avais dit
tu devrais souder cette plaque sur ta mitraillette ( deux petit points ) comme sa tu limite les vibrations et de se faite le bruit de ferraille
voici la réf : 0120/3094
C1 0240
11 r 92
