une paire de 1127
Kobalt
une paire de 1127
Message par Kobalt »
Salut à tous
me voici à présent avec 2 gex, une 90 que j'ai depuis déjà un peu plus de 2 ans
ImageUploaded with ImageShack.com
voilà le nouveau recueilli il y a peu:
les photos sont parfois trompeuses, il est loin d'etre niquel et il y a pas mal de bricoles à régler avant de prendre la route.
Pour commencer j'ai l'impression qu'elle tourne parfois sur 3 parfois sur 4 cylindres car le bruit change radicalement, c'est pas un bruit de patate mal réglée.
Ce matin j'ai tombé la rampe de carbu, en fait la tige de starter ne prenait pas bien sur le 4e cylindre (celui de droite), celui ou le collecteur d'échappement était moins chaud. Le problème venait-il de là?
Car dès que je relache le starter elle cale, et la vis de ralenti c'est de la merde, le cable est trop tendu et dès que je tourne dans un sens ça revient à la position initiale.
Je précise que je suis novice et que je n'ai jamais démonté de carbu donc les remarques et avis seront écoutés.
J'ai retiré les chapeaux en plastoc et les boisseaux/aiguilles.
là je n'arrive pas à démonter plus que sur les photos, peut-etre les vis de la cuve sont montées au frein filet?
la petite vis la plus en haut de l'image c'est la richesse?
L'objectif de ces 2 gex? le premier un petit street un peu plus dans l'air du temps, le 2e un street drag bling bling à l'américaine
Modifié en dernier par Kobalt le 01 août 2013, 13:23, modifié 1 fois.
La gsxr, 10 ans que j'en revais! Et je suis pas decu...
Voigt-kampf
Re: une paire de 1127
Message par Voigt-kampf »
Aie, tes photos c'est assez 'large' [wink] (baisses la taille [biggrin] )
GSXR-1100w GU75D 1996 - 900 XJ 58L 1985 - CB1000 "Big One" SC30 1994
Seul le changement est persistant, alors restons Zen ! Image
pour tes vis utilises un petit cliquet avec un embout cruciforme bien adapté ça viendra tout seul.
fab11r
Message par fab11r »
Kobalt a écrit : la petite vis la plus en haut de l'image c'est la richesse?
non la vis sur tes cuves de carbu sont les vis de vidange de cuve [wink]
BZH Got The Power!
Kobalt
ok c'est bon un copain m'a expliqué, ce qui m'étonne c'est que les vis de richesse sont peu accessibles une fois la rampe montée..
Je suis aussi venu à bout de toutes les vis donc toutes les cuves sont Open! J'hésite à utiliser la technique du citron, vu que j'ai pas retiré les gicleurs
Message par WADES »
Ca pourra certainement t'aider https://docs.google.com/document/d/1kBv ... sp=sharing
Pas mal tes gex [thumbsup]
et surtout n'oublie pas de filler des tunes, le temps c'est de l'argent... [poop]
lamenacexr
Message par lamenacexr »
WADES a écrit :Ca pourra certainement t'aider https://docs.google.com/document/d/1kBv ... sp=sharing
Rooooôôôh, si à l'époque j'avais eu ce lien, ma carburation m'aurait moins fait transpirer [O_o]
tu peux remercier tonton Wades [biggrin]
Conseil d'ami, une fois la rampe tombée, profites en pour TOUT vérifier [wink]
Donc n'hésites pas à démonter et nettoyer tous tes gicleurs (laisse le citron en dehors de ça, merci [biggrin] ).
Une fois la rampe tombée, fait ton réglage de vis de richesse (dans mon cas, desserrées de 3tours 1/2)
Pour tes cuves, penses à changer les vis si elles sont abîmées, ça t'évitera des soucis pour le futur. [whistling]
Et surtout ne les serres pas comme un âne!!! Au tourne-visse ça suffit [sneaky]
Kobalt
t'inquiète je profite... j'ai commandé un kit de visserie btr inox pour faire ça propre. Du coup là tout es propre mais je peux pas remonter
c'est clair que le tuto est parfait, faudrait le même pour "le jeu aux soupapes pour les nuls" merci à tous
lamenacexr
Méfies-toi des btr inox, c'est casse-gueule sur les cuves de carbus,
on a souvent tendance à trop serrer, et en cas de soucis, ce sera souvent le filetage de la cuve qui cèdera en premier
Les cruciformes type origine sont les plus adaptées [wink]
inox ou acier ce sera pareil, c'est toujours fragile l'alu.
les btr patinent moins, suffit de ps serrer comme un bennet.
Kobalt
Je suis soulé des cruciform, sur les tringleries qui tiennent les carbus ensemble j'ai du les attaquer au marteau / burin, les têtes se foiraient les unes après les autres [cry]
jeu de devinette: mon autre passion:
Message par WADES »
Nissan 300 ZX [cool]
Sidecarman
Message par Sidecarman »
T a de sacré véhicules mon salaud ! [inlove]
Je vois que tu es du 17 , n hésites pas a passer un de ces quatre , passe moi un MP si interessé .
PS : Par contre pas en 2CV [laugh]
Kobalt a écrit : jeu de devinette: mon autre passion:
le bleu? [O_o] [laugh]
les vis cruciforme c'est d'un autre temps, moche à crever!
des btr ou du torx c'est bien plus sympa et ça vieillit mieux.
