pignon 3eme HS
ibomax01
pignon 3eme HS
Message par ibomax01 »
Salut a tous, mauvaise surprise hier soir en rentrant, ca roule bien en 1,2,4,5 mais en 3 gros bruit de pigons. C'est un b12 de 98 avec presque 74000km.
Que faut'il faire pour demonter la boite?
Pignons neuf ou occaz?
Roulements de boite?
Merci d'avance.
cast78
Re: pignon 3eme HS
Message par cast78 »
sort le moteur deja et ouvre tu verra mieux l'etat de ta boite !!
roulement neuf oui c'est preferable et pignon a voir !
rmt plus que conseillée aussi
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Ok,j'ai bien la revue, sinon c'est long a faire?
Re: pignon 3eme HS
long? un peu oui... mais ça vaut le coup!
tu as plein de posts sur le sujet dont celui-ci:
topic12679.html?hilit=boite%20musicale
philvk75
Re: pignon 3eme HS
Message par philvk75 »
sur un 11 c'est 16 h
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Ha oui quand meme
Tant qu'a ouvrir, ya quoi a regarder de plus pres
cast78
Re: pignon 3eme HS
tu regarde cloche et disque embrayage , la crepine a nettoyer comme il faut , veriffier toute la pignonerie de boite evidement et voir pour les roulement
la au moins tu fait un bon point sur ton moteur
a titre info chez suz c'est 1250 la facture de main d'oeuvre !! alors au boulot
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Merci mat pour le lien, je commence a démonter a midi, l'embrayage est nickel je l'ai changé l'an dernier, complet avec ressort renforcé.
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Moteur presque sorti, reste plus que 2 boulons. ca va mieux que je pensais.
Re: pignon 3eme HS
après faut tout virer!!! allumage, alternateur, démarreur, carter d'huile, crépine, embrayage (je le fais moteur dans le cadre car pas l'outil spécial) et puis toutes les vis... sans oublier celles qui sont planquées (comme le petit boulon de 10 à gauche)
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Tu parles de quel outil? Je prfere sortir le moteur, j'ai rien pour lever le 12, serais plus a l'aise.
Je vais en profiter pour controler la distri et faire le jeu aux soupapes.
Re: pignon 3eme HS
l'outil pour démonter l'embrayage
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Ok, j'ai ce qu'il faut, je m'en suis fabriqué un.
Re: pignon 3eme HS
ibomax01 a écrit :Moteur presque sorti, reste plus que 2 boulons. ca va mieux que je pensais.
super [thumbsup] courage !!!
philvk75
Re: pignon 3eme HS
C'est pas l'ouverture du moteur qui est chiants, mais le demontage du moteur du cadre
Fait tous en une fois , comme sa tu es tranquille pour un moment .
