Bandit 1200 caferacer ReParti, Avis.
krapo
Re: Ma 1ere Prepa B1200, R1monsterGex !!! P.24 video
Message par krapo »
effectivement ça parait un poil haut quoique... dans l'idéal je crois(mais à vérifier) qu'une bonne cohérence c'est de mettre le point le plus haut de la coque arrière au niveau du dessus du réservoir.
tu as conservé ta boucle arrière (enfin la structure) ?
en tout cas moi j'aime bien !!! [thumbsup] [thumbsup]
...Patience et Saindoux et l’Éléphant enc*le le Poux.... !!!!
Ma Moto... topic12506.html
helboyad
Message par helboyad »
Oui jai encore le bati arriére mais je pense qUe pour la hauteur ca va le faire moi j aime bien puis on a pas les bonbons ecraser
krapo
Message par krapo »
Si tu as garde le bâti d' origine... Ne touche a rien ! C'est parfait. [thumbsup]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Il l'a garder le bâti................
mais dans son garage... [biggrin]
helboyad
un lien sympa avec des info intéressante pour Bandit :
http://translate.googleusercontent.com/ ... w#contents
Je trouve chère 30 euro pour 4 gicleur pffff a l époque de la mob sa coutaient beaucoup moins chères que sa !!
krapo
Message par krapo »
en même temps, moi, ma mob, elle était plus souvent démontée qu'en train de rouler...
helboyad
krapo a écrit :en même temps, moi, ma mob, elle était plus souvent démontée qu'en train de rouler...
Ba justement si elle démontait passe moi des pièces [rolleyes]
helboyad
Salut j ai recu le kit dyno stage1&3 (aiguille, ressort, gicleur principale) donc moi le bandit je le passe en stage 3.
Alors sur la doc chez dyno il conseille gicleur principale 155, position 3 et les ressorts. Puis ils disent de serrer la vis de rigesse et de la desserrer de 1 tour 3/4 puis affiné avec la vis.
Et la je viens de trouver ma fuite de carbu, trou, fissure de la cuve.... [poop]
stuntac
Message par stuntac »
T'as plus qu'à trouver une cuve ou un rampe d'occasion. Au moins tu as des pièces après.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
helboyad
Na j ai que dal en piece a part un kit dyno [rolleyes]
Puis les mecs les vendent cherche. Sinon demarrage nickel se matin. Elle monte direct en rupteur. Par contre j ai plus d oreille lol
la fouine
Message par la fouine »
en parlant dyno, il y a une autre marque qui fait de l equivalent, comment ca s appel??? je me souviens plus [thumbsdown]
Factory
la fouine
ah yes!!! merci [thumbsup]
krapo
Message par krapo »
C est ce que j ai le factory. Ça marche nickel
la fouine
pas facile a trouvé par contre [thumbsdown]
