Probleme pistolet ( resolut) PHOTO
- ROCCO
- Membre chevronné
Salut
J'ai voulus me mettre a la peinture ,j'ai un devilbiss finishline flg 3 avec deux " diffuseur" 1.5 et 1.8 et le caps est un n'3
Mon compresseur fait 100l avec regulateur et mano
Mon probleme c'est qu'il n'y a presque pas de peinture qui sort , impossible de faire un jet verticale sinon ça me fait un micro brouillard, pour peindre je suis obliger de mettre la vis du haut serrer a fond pour avoir le jet etroit et presque desserrer beaucouop trop la vise de sortie de la peinture
J'ai essayer avec 2,5 bar et 4 bar ça va mieu avec 4 et plus mais il y a reelement un probleme
J'ai fait un truc un peu tordu a la sortie du compresseur j'ai mi le filtre regulateur+ huileur et derriere il y a encore en regulateur que j'ai mi car il a un robinet ( je le laisse toujour a 10bar) ça peut vernir de ça ?
Modifié en dernier par ROCCO le 29 oct. 2012, 22:26, modifié 3 fois.
- Sidecarman
Re: Probleme de reglage du pistolet
Salut , tu dis que tu as mis un huileur , mais t a pas mis l huile j espère !!!???
On ne s en sert jamais en peinture malheureux , uniquement pour les autres outils pneumatique du style meuleuse , perceuse , etc ... sinon C EST MORT , PROBLEME DE SILICONE !
Pour ton soucis proprement parlé je penses + a un problème de viscosité , produit trop épais en clair .
T a bien respecté les dosages ?
Tu passes quoi comme produit ?
Si c est un apprêt garnissant c est normal , le pétard n est pas adapté .
Fais nous une photo de ton pistolet STP .
- ROCCO
- Membre chevronné
Non pas d'huile dans le huileur, la peinture est normalement pret a peindre donc pas de dosage a faire
A savoir que si je mets que du diluant la j'ai un jet normal
Donc surement un pb de visosité mais bon vu que c'est censer etre tout pret...
- Sidecarman
C est quoi ton produit ?
- ROCCO
- Membre chevronné
c'est chez eux
http://www.extremepaints.com/litre-pein ... p-783.html
le dosage de peinture est il le meme pour les hvlp et les conventionnel ? le mien est un hvlp
- Sidecarman
Oui .
C est de la base ?
Si oui il faut la diluée .
C est de la base ?
- ROCCO
- Membre chevronné
oui c'est de la base
ok je la dilue avec quel dosage ? si je a dilue faudra t'il que je rajoute aussi du durcisseur ?
- Sidecarman
Que dis la fiche technique du produit ?
Y en a forcément une et tu peux la demander a ton fournisseur .
Chaque fabricant a son ratio de mélange , je ne peux donc t aiguiller sur le dosage .
Mais c est bel et bien un problème de dilution ( peinture trop épaisse )
Pour le durcisseur ça dépend , si c est une base acrylique il n y en a pas , si c est une base polyuréthane il y en un petit peu qui rentre dedans . Encore une fois c est a réglé avec ton fournisseur a l aide de la fiche technique .
- ROCCO
- Membre chevronné
Ok je vais voir ça avec eux
- philvk75
il me semble que les vieux pour la viscosité trempe un baton et le sorte de la peinture , en 1s il doit y avoir 10 goutes qui retombe et la tu es au top ![barefoot [barefoot]](./images/smilies/barefoot.png)
- Sidecarman
Complètement n importe quoi ...
Chaque produit a sa propre viscosité et elle peux varier du simple au double selon la nature du produit , voir pire !
Prends une base et un apprêt polyester![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
- philvk75
chaque produit a sa viscosité , je suis d'accord avec toi .
mais pour allé dans un pistolet ,les produits doive quand meme etre modfié, non ?
Enfin je dis sa ,la peinture c'est vraiment le truc ou je suis pas doué !![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
- Sidecarman
Désolé je comprends vraiment quedalle a ce que tu racontes ...
Modifié ?
Tu veux dire dilué et durci ?
Modifié ?
- philvk75
vi vi c'est exactement sa .pour rentrer dans le pistolet le produit doit avoir des carracteristiques.
Et etre modifié .
Et etre modifié .
- Gérominowww!!!
si c est de la base a vernir 50/50 avec le diluant ça doit déjà aller mieux
philvk75 c' est pas totalement faux ce que tu dit en fait c' est quant tu mélange avec la règle au moment ou tu la sort forcement elle s égoute et avec l' experience tu finir par savoir a l œil si ça va être bon ou pas
mais la bonne, la vrai méthode c' est avec un chronomètre et un viscosimètre
" une sorte d' entonnoir calibrer"
