La c'est MORT !!!
dan70
Re: La c'est MORT !!!
Message par dan70 »
perso j avais fais tourner des petite rondelle en alu et fait un petit plat pour qu elles plaquent bien au fond,comme ça les aiguilles travaillent bien droite
11 r 92
Ok, pourquoi pas un petit tube qui rentre dans le boisseau et l'aiguille qui rentre à l'intérieure ?
dan70
Message par dan70 »
faut pas que ce sois trop haut et que le clips de l aiguille pose dessus
de menoire elle faisaient 2.5 mm en hauteur
11 r 92
Je vais déjà voir pour le prix des aiguilles, si elle me font encore 100000kms de plus je ne vais pas me prendre la tête à faire faire des pièces.
steff_rams
Message par steff_rams »
pour tous ceux qui ne voit pas la rondelle dont je parle il y a eu un post avec un pdf sur un carbu MIKUNI te on voit cette rondelle il faut que je cherches
http://diabolomx.free.fr/download/LC4_BST_40_Bible.pdf page 3 figure 5
je ne roule pas vite je vol bas
Je pense a un truc tout con, enfile un bout de gaine retractable sur l'aiguille et la passe dans le boisseau cela a peut être évité quel bouge ?
Vous avec fait quoi vous tous ?
speedrcj a écrit :Je vais déjà voir pour le prix des aiguilles, si elle me font encore 100000kms
t'es ouf? tu veux qu'elles passent dans le moulin quand ça cassera? au pire quelqu'un doit en avoir des moins usées, les 2 de droite sont pas loin de la rupture il manque les 3/4 de la matière...
le hic c'est que le trou du boisseau s'use lui aussi, il s’agrandit et pas qu'un peu.
Avoir avec quelqu'un pourquoi pas, autrement mon idée avec de la gaine rétractable pour réduire le jeu entre les aiguilles et le trou des boisseaux, tu en pense quoi !!!
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Bal alors Gégé , on dirait que tu débarques tel un newbie ! [laugh]
Le sujet a été abordé mainte fois , fait une recherche et tu saura tout .
Et oublie ta gaine ...
speedrcj a écrit : tu en pense quoi !!!
j'y avais pensé aussi à une époque, je l'ai même fait mais comme je doutais vraiment j'ai préféré claquer 400 francs et les changer donc pas testé.
Oui mais avec des aiguilles neuve pour limite le jeu .
d'origine elles ont du jeu, pour les monter en fixe il faut être certain que la coaxialité aiguille/puits est parfaite.
pas gagné surtout avec ce genre de boisseau où le guidage n'est pas des plus précis.
MadMax a écrit :d'origine elles ont du jeu, pour les monter en fixe il faut être certain que la coaxialité aiguille/puits est parfaite.
Ok, donc je vais remonte comme d'origine avec le jeu, aiguilles neuve ou si j'en trouve des bonnes.
Sidecarman
Nan , tu remontes en faisant la modif pour que les aiguilles travaillent droite !
Moi parlé Français ?
J ai pas le temps de rechercher dans les forums mais fais le !
c'est impératif si rondelles non échancrées, aiguilles mal montées tout s'abime et se dérègle très vite, jusqu'à 1 mm d'écart de réglages en peu de temps. [thumbsdown]
monté correctement faut pas rêver ça recommencera à s'user quand même à la longue, mais tu seras tranquille un moment.
