encore des petits probleme , j'ai de l'huile qui coule par le trop plein du bas de la boite a air et forcément quand je roule ca m'en fout plein sur le pneu . pas terrible .
autre souci c'est qu'elle consomme pas mal , a bas regime elle a tendance a s'engorgé par contre aprés ca marche pas mal . pareil j'arive pas a lui régler son ralenti ,toujours instable voir meme caler . est que tous ca peut venir du meme probleme .
merci d'avance pour vos réponses
huile dans boite a air
gex-aurel
- moon
Re: huile dans boite a air
Salut
tu a vérifier ton niveaux d huile !
gex-aurel
oui , il m'en manqué
- FABIEN B12 TURBO
C'est pas plutôt tes cabus qui sont complétement dérégler et qui crache de l'essence qui dilue ton huile épaisse au fond de ta boite a air.Un bon réglage de rampe avec joint neuf hauteur de cuve pointeau et une petite syncro.Sinon essai de débranché ton reniflard voir si il sort beaucoup de brouillard d'huile..
- Djomo
Tu sort le bouchon du tuyau pour évacué l'huile dans la boite, pense que les vapeurs d'huile du moteur remonte dans la boite à air.
- arny
FABIEN B12 TURBO a écrit :C'est pas plutôt tes cabus qui sont complétement dérégler et qui crache de l'essence qui dilue ton huile épaisse au fond de ta boite a air.Un bon réglage de rampe avec joint neuf hauteur de cuve pointeau et une petite syncro.Sinon essai de débranché ton reniflard voir si il sort beaucoup de brouillard d'huile..
pas con
- jd
si elle bouffe de l huile a gogo et qu il en sort par la boite a air , c est pas bon signe !!! joint de queue de soupapes ????
