question à 2 balles...
thesum
Message par thesum »
salut à tous,
je suis en cours d'adaptation d'une boucle AR de gsxr k5 K6 sur ma gsxf,
pour cela je dois couper la boucle AR de ma F et souder un plat de 8mm d'épaisseur de chaque coté pour
fixer ma nouvelle boucle.
je me doute qu'il faut virer le réservoir d'essence,mais y-a t il autre chose à purger avant de me lancer dans une manœuvre
qui pourrait me péter à la tronche ou abimer ma brèle? (même si je pense que le plus gros danger pour ma F c'est moi et ma meuleuse)
ou si vous avez des conseil pour la souder, étant novice dans ce domaine je suis preneur de précieux conseils.
je vous rassure les soudures que je veux faire sont provisoires pour la mise en place de ma coque, j'ai un pote qui va me finaliser ça au TIG par la suite.
:Demon07:
Mieux vaut rester silencieux et passer pour un C** , plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet.
philvk75
Re: question à 2 balles...
Message par philvk75 »
tu devrais au moin virer tous ce qui contients de l'essence : au minimum reservoir + carbu
thesum
philvk75 a écrit :tu devrais au moin virer tous ce qui contients de l'essence : au minimum reservoir + carbu
c'est ce que je pensé faire.
pour vider tous ca comment je dois opérer?
dan70
Message par dan70 »
avant de souder debrancher la batterie et le cdi
11 r 92
les vis de purge des carbus sont en dessous des cuves.
virer le résé évidemment, débrancher le CDI, la batterie, voire même l'alternateur et les bobines (sait on jamais).
tom59
Message par tom59 »
pareil , debrancher le CDI , enlever la masse moteur , virer le reservoir , et proteger ton cadre et ton bloc par une grosse couverture qui prend pas feu !!!
et disqueuse powaaa !!! :ico_yeah4: :ico_yeah4:
un R huile sinon rien !!!
thesum
okay... merci pour vos conseils. :admin: :admin: :admin:
et j'adhère au disqueuse powaaa crew :Demon07:
thesum
dan70 a écrit :avant de souder debrancher la batterie et le cdi
:Forum01:
piche09
Message par piche09 »
Quand j'ai fait souder le sélecteur du XR, au milieu du rien Marocain, j'avais démonter le CDI pour assurer, et 2 heures après j'ai cramé une bobine de l'alternateur, encore un peu plus au milieu du rien Marocain. Je ne sais pas si c'est lié, mais je serai toi, je débrancherai un max de truc.
thesum
piche09 a écrit :Quand j'ai fait souder le sélecteur du XR, au milieu du rien Marocain, j'avais démonter le CDI pour assurer, et 2 heures après j'ai cramé une bobine de l'alternateur, encore un peu plus au milieu du rien Marocain. Je ne sais pas si c'est lié, mais je serai toi, je débrancherai un max de truc.
merci du conseil,
je vais donc virer tout l'équipement électrique, je voudrais pas que ma F finisse en sapin de noël :Demon12:
normalement demain je vais chercher l'onduleur pour faire mes soudures.
alors je vous tiens au jus.
encore merci à la communauté :admin:
:fahr38:
philvk75
tiens je viens d'apprendre un truc la :Alcooliques21:
fred74
Message par fred74 »
philvk75 a écrit :tiens je viens d'apprendre un truc la :Alcooliques21:
sur l'utilisation d'un onduleur?
il parle sans doute d'un poste type inverter, effectivement on peux souder l'alu avec des baguettes enrobées adaptées, il suffit d'inverser la polarité de la torche et de la pince de masse. En tout cas c'est ce que j'ai lu sur la boite de ce type de baguette que j'ai déjà vu en magasin. N'étant pas occupé de ce type de poste je n'ai pas fait l'essai mais de ce que j'ai pu en voir sur le net les résultats ne sont en général pas très satisfaisant, après si c'est juste pour "pointer" les pièces ça ira.
mais rien ne vaut un TIG pour l'alu... :Demon07:
avec un gsxr quand tu pars aujourd'hui, tu arrives hier !!!!
philvk75
non non sur les precautions a prendre contre les mésaventures electrique
