casque HI FI de qualité...?
Banditos45
Re: casque HI FI de qualité...?
Message par Banditos45 »
C'est mon frangin qui m'a ramené ça des US.....
Bruno a écrit :
arny a écrit :bein le fermé pour du boum boum :Super14:
l'ouvert pour du classique et de la voix
Pas du tout c'est simplement deux technologies différentes :wink:
bein c'est pour chématiser, et ne pas rentrer dans le technique,,,de toute maniere, quand je voyait un jeune, je lui faisais écouté et il préférait le boum boum dans le casque fermé (moi aussi d'ailleur) par contre quand je voyais un vieux, il préférait la musique classique dans le ouvert, (moi aussi d'ailleur) le son était plus pure et moins étouffé.
c'est pour ça l'idéal c'est qu'il essai avec le type de musique qu'il écoute le plus pour comparer.
bon, ca se complique... la liste s'allonge...
AKG K 240 MK II (semi ouvert, circumaural)
http://www.lesnumeriques.com/casque-aud ... /test.html
AKG K 271 MK II (fermé, circumaural)
GRADO SR 60 I (ouvert, supra aural)
http://www.gradolabs.com/page_headphone ... 531134b668
GRADO SR 80 I (ouvert, supra aural)
http://www.gradolabs.com/page_headphone ... dfe546af44
BEYERDYNAMIC DT 440 (ouvert, circumaural)
http://europe.beyerdynamic.com/shop/hah ... ition.html
mon utilisation sera de 80% musique (funk, rock, elctro, reggae, donc assez éclectique) et 20% films.
:confused:
Modifié en dernier par oulala le 09 déc. 2011, 13:58, modifié 1 fois.
du coup tu par sur du filaire ?
tu n'aura pas le plaisir de bricoler dans le garage tout en écoutant de la bonne musique, ni de porter les poubelle avec ton casque sur la tête (c'est mes voisin qui font une drole de tronche) ni de continuer à suivre le film pendant que tu es au toilette, et le top (je l'ai fait une fois) c'est dans ton bain :Super14: le pied :Demon12:
philvk75
Message par philvk75 »
je viens de sortire de chez boulangé . Si tu amene ton balladeur tu peux essayé le casque .
De toutes facon, le son c'est subjectif tu prends celui qui te fait ressentir le mieux la musique et c'est tous.
Pour te donné une idée de ce que je veux dire , les guitaristes sur leur ampli appels le velouté du son une especes de distortion horrible . Le test est tres simple je mets un signal carré a l'entrées et je veux un carré a la sortie (oscillo).
Et bien en electronique c'est un defaut et en musique une qualité.
Regarde bien la bande passante normalement c'est a -3 DB qu'elle est mesuré ,c'est le allemend qui on introduit le -8 DB
pour pouvoir affiché de la bande plus lrge alors que c'est faux.
Et en dernier le chiffre signal/bruit qui doit etre le plus haut possible 100 DB
..... tous est a voir et surtout ce qui est caché ...
merci Phil pour ces infos, ca va m'aider dans mon "analyse" technique.
je pense que je vais sortir les GRADO de la liste, même si leur qualité est reconnue comme étant au top, ils sont supra aural (j'aime pô), reconnus aussi pour ne pas être super confortables, et le cordon n'est pas débrochable, et en plus c'est un jack 6.3 mm (il me faudra un adaptateur)...
donc le choix se resserre:
AKG ou BEYERDYNAMIC ??
EDIT: apparemment les Beyer ont besoin de grosses alim (impédances assez fortes par rapport aux AKG), et comme mon ampli a fumé... ce sera donc un AKG... mais lequel?
est ce que quelqu'un peut m'aider à valider ces deux courbes svp? j'ai l'impression que le 240 a une plus belle réponse dans les graves :Inclassable12: et une courbe plus homogène (est ce vraiment un +?)
la courbe du 240: http://www.headphone.com/headphones/akg-k-240-mk-ii.php
la courbe du 271: http://www.headphone.com/headphones/akg-k-271-mk-ii.php
RE RE RE EDIT: après avoir cliqué sur les liens, vous verrez "click here to see more graphs" sous les schémas de droite. il y a des courbes de distortion, etc, etc... si les pros de la sono peuvent me traduire ce charabia...
philvk75
j'ai regardé tes courbes il faut quelle soit le plus lineaire possible et le plus large .
T'as un pic a 10kHz et une sorte de domme a 100Hz
si tu prends de facon theorique tu courbe du akg k 240
A la louche ton max est a 110 hz +10 DB
a - 3DB ta bande passante est de 80Hz a 150Hz
a -8DB ta bande passante 70Hz a 500 Hz
D'un point de vue purement electronique =>
C'est de la merde
L'oreille a une reponse logarithmique sa complique un peu les choses Mais je ne vois pas ou se trouve les bandes passantes annoncé .
C'est valable pour tous les casques :Demon12:
Madati
Message par Madati »
Sincèrement, kest'en a a branler des courbes ? Va dans un magasin, teste le matos et prends celui qui te plait :Demon12: :Demon12:
bugomiel
Message par bugomiel »
Elbowz a écrit :Sincèrement, kest'en a a branler des courbes ?
C'est la différence entre la théorie et la pratique.
La théorie : on sait tout expliquer, mais y'a rien qui marche.
La pratique : ça marche, mais on sait pas pourquoi.
La théorie + la pratique : rien ne marche et on ne sait pas pourquoi.
Madati
:roi2:
Elbowz a écrit : :roi2:
:roi2: :roi2:
Madati
:roi2: :roi2:
:roi2: :roi2: :roi2:
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
:roi2: :roi2:
:roi2: :roi2: :roi2: :roi2:
Banditos45
Tu sors avec ton vieux lecteur de cd portable, tu mets pink floyd dark side of the moon dedans et tu vas faire le tour des cax chez boulanger!!
Ensuite tu choisi celui que te séduit le plus et qui a de la gueule! :Demon07:
Et pi t'arrête de nous bassiner avec tes cax non mais!!!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
t'facon pour ecouter des mp3 pourri sur son pc pendant 20 minutes tous les 15 jours...
:Demon12: :Demon12:
