reservoir
noseno
Re: reservoir
Message par noseno »
Depuis que 5% d'ethanol est rajouté dans le SP95, même le restom ne tient plus.
On est en pleine galère avec un pote qui a un résé en fibre, et le 95 bouffe le traitement, puis après la fibre.
Une des solutions serait de mettre du 98, mais on arrive pas a avoir confirmation des additifs inclus dans celui ci.
De plus, restom est au courant de la chose, et propose un nouveau gelcoat pour rese fibres, mais il ne tient pas non plus...........Peut etre que sur un rese métallique, qui sait???
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
Gérominowww!!!
Re: reservoir
Message par Gérominowww!!! »
le kit restom c est de la merde dans un reservoir de R si tu l ouvre pas ... mon reservoir je l ai ouvert et j ai mis la résine au pinceau dans un 1 er temps puis je l 'ai coulé dedans si tu le fait pas ouvert il y a aucune chance que le produit se place partout c est ce que j ai dit :1er:
de plus je l ai sabler ca fait une très bonne accroche
pour être sur que l essence ne va pas dissoudre la résine il faut de la resine vinylester :1er:
ZEPP
Re: reservoir
Message par ZEPP »
Mon reservoir, pour être sure, je vais le faire passiver / décaper dans un bain puis le faire bichromater (mode :Demon12: on) exter / inter comme ça je vais partir sur une bonne base avant de le peindre.
Vous en penser quoi?
Gérominowww!!!
Re: reservoir
ZEPP a écrit :Mon reservoir, pour être sure, je vais le faire passiver / décaper dans un bain puis le faire bichromater (mode :Demon12: on) exter / inter comme ça je vais partir sur une bonne base avant de le peindre.
ca me parais plus que bien :Inclassable12: fraudas nous en reparler quant tu l aura fait :Super14:
Madati
Re: reservoir
Message par Madati »
Question à 10 balles : Ca consiste en quoi le "bicromatage" ?
Yvil
Re: reservoir
Message par Yvil »
Elbowz a écrit :Question à 10 balles : Ca consiste en quoi le "bicromatage" ?
c'est une pratique sexuelle chez les homos Belge je connais un peut :Demon12:
ZEPP
Re: reservoir
Message par ZEPP »
Le bichromatage c'est un traitement electrolytique qui consiste à mettre une couche protectrice sur de l'acier afin de le proteger.
Les pièces (rampe d'injection, vis, supports, etc...) sur les BAR de couleur dorée = bichromatage.
Madati
Re: reservoir
Merci pour cet éclaircissement Zepp :Alcooliques03:
ZEPP
Re: reservoir
Message par ZEPP »
c'est une pratique sexuelle du nord de la france je crois
Voila, on lui pourri un peu ses posts et le voila qu'il en fait de même chez les autres :Demon12:
Yvil
Re: reservoir
Message par Yvil »
Elbowz a écrit :Merci pour cet éclaircissement Zepp :Alcooliques03:
de rien :Alcooliques03:
ah non merde
:Chut08:
Madati
Re: reservoir
:Demon07: :Demon07:
Sidecarman
Re: reservoir
Message par Sidecarman »
C est ce qu il y a de + sur . :Demon07:
