Podorigine...
- moon
Re: Podorigine...
C est sur que d une ville a une autre c est pas la même mentalité il y a des cool et des véreux
- Voltigeur
Re: Podorigine...
Ben moi, j'suis tombé sur un enfoirool (moitié enfoiré/moitié cool) et c'est ce qui m'a donné l'idée de remettre d'origine.
Ca y est le réglage à bien avancé ( remplacement des GP) mais ces putains d'aiguilles et puits sont nazes (pempla le mois prochain) et y a des régimes ou c'est trop riche et d'autres trop pauvres : usure inégale des aiguilles, je pense que c'est des dinomerdes.
Résultats : un missile à certains régimes et normal à d'autres. TROP BON !!!!!!!!!
- rdlc
Re: Podorigine...
moi ils me laissent tranquille avec mon devil full méga bordel .
et puis ce bruit terrible
- GEXSACS_28
- Membre chevronné
Re: Podorigine...
donc tu veux parler des pastilles ( ouais! bon c'est comme ça que je les appellentFlyingDutchman a écrit :Diamètre d'entrée du collecteur. Le modèle Français a une grosse soudure pour brider
OK
GSX-R 1100-90
- Voltigeur
Re: Podorigine...
Quelqu'un aurait une photo d'un collecteur bridé ou débridé ?
- Zone
Re: Porigine...
tiens j'ai fait ca y'a pas longtemps
a gauche celui que j'ai "débridé" et a droite un d'origine francaise controlée ( y'avait le label rouge)
Uploaded with ImageShack.us
piche09
Re: Podorigine...
Les valeurs constructeur de couple et puissance (en version libre) sont bien données avec la ligne d'origine. Et vu les chiffres y a pas de raison que ça marche pas fort, très fort même vu le caractère de nos moteurs.
A mon avis en mettant une ligne 4/1 libre full bordel et rien d'autre, à part du poids, y a pas grand chose a gagner, même avec 1 tour de plus au richesses.
Ca n'est que mon avis de jeune huileux.
- Zone
Re: Podorigine...
avec un 4 en 1, non seulement tu n'a rien a gagner, mais tu a plus a y perdre ... honnettement, sur un 11, le 4 en 1 style yosh, si t'as pas au moins, une bonne rampe qui arrage le slip, et la culasse preparée ... c'est pas terrible, tu perd trop en couple, et le 11 perd aussi de son caractere,
c'est intéréssant seulement si ton moteur est bien préparé, pour les tours, avec ACC et tout le bordel, sinon je vois pas l'interet
pour un 750 par contre le 4 en 1 irait surement mieux
Re: Podorigine...
sur un origine c'est chicané pour respecter les normes sonores.
jamais vu une prépa avec ça...
- Eyecontrol
- Membre expérimenté
Re: Porigine...
D'après ce que j'ai vu avant qu'il le monte, il ressemble plus à celui de gauche qu'à celui de droite. Mais ça doit pas être un collecteur français car on voit la soudure à l'intérieur, ça a pas été meulé, donc c'est pas lisse comme sur le tien, la soudure fait un petit bourrelet.Zone a écrit :tiens j'ai fait ca y'a pas longtemps
- FlyingDutchman
Re: Podorigine...
C'est clair, mais dans le principe du 4/1 ou 4/2/1, une prépa course c'est généralement pour la puissance car ils restent dans le tours, donc généralement ils préfèrent les 4/1.MadMax a écrit :sur un origine c'est chicané pour respecter les normes sonores.
J'ai moi aussi un 4/2/1 avec ma Nikko, clair que le couple y gagne grave, c'est pas à toi que je vais l'expliquer.
Sinon, la longueur des tubes en eux mêmes et du silencieux influent aussi sur le comportement.
- Voltigeur
Re: Podorigine...
Merci pour les infos et les photos.
J'ai demandé au gars de Suzuki Salon qui en a débridé beaucoup et qui a aussi monté des lignes complètes Devil à l'époque, et bien même avec la moto neuve et les carbus neufs, ils galérait pour régler..... Il m'a dit que la ligne Devil était prévue pour des carbus type FCR avec prépa culasse et arbres à came compétition, c'est pour évacuer beaucoup de gaz, mais si il n'en rentre pas suffisamment, ça perturbe plus qu'autre chose.
- FlyingDutchman
Re: Podorigine...
Bah il est certain que quand ça doit sortir mieux, faut que ça rentre mieux, et faut accorder les 2, d'un type de ligne à l'autre, la carburation varie et inversement.
- valium
Re: Podorigine...
les devil sont des 4-2-1. Le couple est conservé et la puissance accrue.
- Zone
Re: Podorigine...
valium a écrit :les devil sont des 4-2-1. Le couple est conservé et la puissance accrue.
voila!
et a mad : j'ai jamais dit qu'il existait des prepa avec les pot d'origine suz
