Helpppp URGENT Probleme chgt rapport
jeanluc16
Re: Helpppp URGENT Probleme chgt rapport
Message par jeanluc16 »
Je vais suivre tes conseils j'ai du vouloir aller trop vite comme dab .j'ai cru que ça devait etre facile .
De plus je suis nul en mécanique.
Rien que le fait de démonter le carénage j'ai eu peur de le casser alors tu vois le boulet.
Je recommence demain calmement et j'avale ma prétention .
Jean-luc
gex916
Message par gex916 »
pour régler la richesse, j'ai chopé un color tune, c'est super facile et rapide avec
sa aide aussi à déterminer la taille de gicleurs sans trop se faire chier...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
gex916 a écrit :pour régler la richesse, j'ai chopé un color tune, c'est super facile et rapide avec
ou est le rapport que tu fasse du tune avec des couleurs ta moto et le fait de régler tes carbu :smiley_perplesso:
azaen89
Message par azaen89 »
j'ai eu les même genre de prob et ca venait du cable qui grippait
c'est pas forcément flagrant que le cable grippe, un seul point un tout petit peu dur et ca merdouille a la lachée de poignée...
un coup de wd40 dedans et c'est reparti: ca ne coute rien, ca prend 2 minutes à faire et au final c'est de l'entretien, ca ne peut pas faire de mal :wink:
après tu peux toujours bidouiller toutes les vis que tu veux, un réglage c'est jamais mauvais non plus (quand on sait le faire)
gex916
rhoooo , cherche sur gogole pour voir ce qu'est le color tune :wink:
jeanluc16
J'ai mis un peu de wd40 au cas ou le câble aurait tendance à gripper, mais c'est toujours pareil voir pire depuis que j'ai touché à la richesse.
Quelqu'un a un idée du prix pour la faire régler?
Je me donne encore 2 ou 3 jours et si je n'y arrive pas je prends rendez-vous chez le mécano.
:1-1:
dan70
Message par dan70 »
ça doit tourner au alentours de 46€ de l heure,si il met 1h ou 1h30 fais ton calcul :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
comme elle sort de revision tu dis qu elle faisait comme ça en sortant de la .........mais j ai rien dit :Chut08:
(edite pour les faute....dsl)
Modifié en dernier par dan70 le 27 juin 2010, 22:04, modifié 1 fois.
11 r 92
gex916
le color sa vaut une 30ene d'euros :wink:
jeanluc16
Bonjour
Je viens de faire régler la richesse ouvert de 2tr déjà ça me parait bizarre,moi j'avais mis 4 tr ensuite le problème est toujours là.
Ils m'ont dit que je devais avoir une fuite d'air a l'admission (comment on vérifie ça?)
Et que je devais refaire une sychro alors qu'elle est a était faite il y a une semaine et que j'ai fait que 250 km .
Dans leur livre d'entretien la vis de richesse doit être ouverte a 2 tr.
Là je commence a rager :Beurk02:
Si quelqu'un peut m'en dire plus et comment on vérifie si il y a une prise d'air
jean-luc
dan70
Message par dan70 »
pour la fuite d air a l admission passe un peu d essence avec un pinceau sur les pipes moteur tournant,si elle monte en regime a l endroit que tu passe ton pinceau,c est la que tu a ta fuite
sinon la rt indique 2 tours pour les richesses,mais tout depend de ta configuration(4 en 1 ou pas,boite a air ou pas)en plus tu as une usure de tes aiguilles ce qui change ton reglage.
je mettrais 3 tours voir 3 tours1/2 puis 4 et si elle fait toujours pareil je pence qu il faudrat que tu vois pour les aiguilles et puit ........
je sais c est rageur défois les reglages de carburations...... courage :Alcooliques03:
11 r 92
Mottistar
Message par Mottistar »
Je te souhaite bon courage coupin!!!
Avec de la patience ca va le faire!!
Moi j'ai BIEN pris mon temps...4heures au bas mot, j'ai trainé (je suis assez minutieux je dois l'avouer :lol: )
Mais le résultat est là.
Vas voir mon post "Souci régime moteur" si tu veux, ça pourra sans doute t'encourager :wink:
Rien de tel qu'une belle machine pour être heureux aux commandes ;-)
jeanluc16
Salut les amis
Voila ça avance doucement,j'ai serrer les colliers de mon filtre a air et la déjà ça va mieux.(Il devait y avoir une fuite)
Maintenant le soucis c'est le ralentit qui varie entre 800 et 2000 tr/mn.
La richesse est ouverte de 2 tr parce que le mécano a lu dans son livre qu'il fallait mettre 2 tr alors il cherche pas plus.
Pensez-vous maintenant que je devrais ouvrir ou fermer un peu ? ça ressemble bien au post de régime moteur tout ça.
Jean-luc
dan70
Message par dan70 »
jeanluc16 a écrit :Salut les amis
Jean-luc
bah 2 tours c le mini,si tu appauvrie ça marche plus,faut qu il y est de l essence pour que ça tourne !!!!! :wink:
11 r 92
jeanluc16
Alors j'ouvre de 1/4 de tours?
Q"en pensez-vous?
:Inclassable12:
dan70
Message par dan70 »
demande si tu veux aux autres huileux combien ils ont ouvert leurs richesses,avec quel configuration,ça peus t aider !!!
moi c 3 tours avec un 4 en 1 devil
11 r 92
