Problème frein arr sur 11R avec Monobras VFR + roue Triumph
SHOG'
Re: Problème frein arr sur 11R avec Monobras VFR + roue Triumph
Message par SHOG' »
Scalpa........t'es vraiment un chef !!!!!!!!!!!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :admin:
le 11/06/2013
dan70
Message par dan70 »
:roi2:
genial Pascal
11 r 92
nico42
Message par nico42 »
Alors là pour une réponse, ca c'est de la réponse !!! :Super14: :Super14: :Super14: :Super14:
Génial !!! Merci !!! :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Super14: :Super14:
:roi2:
Tu as raison sur le fait de prendre une patte d'origine Triumph et de monter l'étrier en bas, c'est la solution la plus économique et fiable.
Par contre, vu qu'il faut tourner l'excentrique d'un 1/2 tour, ca va faire descendre la roue, la couronne et donc le kit chaine sur le bras oscillant, déjà que je trouve la chaine prêt du bras, là j'ai peur que ca l'usine.....
Et la tension de chaine est inversée, mais bon, faut juste pas l'oublier lorsqu'on règle
Sur ton montage, pourquoi as tu refait une patte complète au lieu de faire comme sur le Triumph du coup ?
J'ai p'tre la possibilité de faire faire une patte perso taillée au laser, me faut juste les côtes
Encore merci pour ta réponse !! :ico_yeah4:
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
un peu pour les memes raison que toi , la chaine frotte plus sur le bras et la tansion est a l'envers,epuis sa remonte la moto
