comment on demonte un amorto ar
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hellow ich bin bricolow
bon j ai sorti l amorto ar du 11 de 89 et il est dead est ce qu il faut comprimer le ressort pour l ouvrir ?
darkbandit
Re: comment on demonte un amorto ar
Message par darkbandit »
Ilfaut comprimer le ressort et retirer la coupelle inférieur , et l'ensemble sort tout seul ....
Mettre les gazzzz c'est bien ... mais il faut savoir tenir le guidon !!!!!!
Gérominowww!!!
j ai pas de coupelle sur le mien c est un corps fileté mon compresseur de ressors ne passe pas celui du garage a cotes non plus :Beurk02: je vais devoir en faire un ...
quelque fois sur des ressor cour y a pas besoin de comprimer j avait espoirs :Chut08:
si tu a pour le reglage une rondelle cannelée filtée ,tu les dévisse completement , tu na pas besion de comprimer le ressort
Gérominowww!!!
ha ben c est cool ca dit donc :Super14:
Gérominowww!!!
je l ai ouvert il est vide de chez vide c est exactement la meme chose dans celui du k5 il n y a aucune évolution
a par le fait que la bombonne est collée au corps :Inclassable12:
j ai laissé mes joint chez un revendeur qui fait des joints de vérin ect il a espoir de les trouver :Inclassable12:
a suivre...
