huile dans l allumeur
gigantor
Message par gigantor »
bonjour ,
je viens de déposer mon couvercle d allumeur pour mettre sur le "repère t "afin de retirer mes abres à cames et surprise il y a de huile dedans est ce normal ? merci pour vos réponses :VroumVroum06:
Re: huile dans l allumeur
oui c'est tout a fait normale , il y a un trou ou on aperçoit le vilo
valium
Message par valium »
Tout à fait normal.....
T'inquiête pas.
On a tous un trou.... Là.
gigantor
merci merci ça me rassure!! :admin: :admin: :admin: :admin:
gigantor
c est quand même un peu bizarre car l allumeur et les fils sont huilés !!
valium
valium a écrit :Tout à fait normal.....
T'inquiête pas.
Joss7779
Message par Joss7779 »
C marrant, ca ma fait drole aussi y'a pas longtemps !!!!!! JOSS
gigantor
yes joss me to !!
sergio-60400
Message par sergio-60400 »
merci aussi Joss car je viens d'ouvrir pour régler mes soupapes et OH surprise [alien] !! Quand tu vois de l'huile sortir de là surtout une bonne petite quantité (1 litre) [eek] !
Je vais mieux dormir ce soir, demain remontage [smile] [smile]
Message par Louloup »
En 2011 quand j'ai ouvert pour faire le réglage des soupapes sur le 1100 de 1992 , il n'y avait pas un pet d'huile à cet endroit...
Joss je comprends pas tout ; on a le même modèle !
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
messieurs aucun souci l'huile n'est pas conducteur d’électricité un appareil électrique plongé dans l'huile fonctionne encore, seul l'eau grille tout car conducteur !
physique de base en 5éme.
slt et bonne nuit
jeannotgsxf
slt et bonne nuit
katmai
Message par katmai »
+1 [thumbsup]
Ça m'a fait tout drôle aussi... C'était juste un peu huileux, je me doutais pas que de l'huile y passait..
Je venais de remplacer le capteur de pression d'huile...
Et j'ai démarré pour voir si le filetage du capteur était bien étanche [roflmao] .
A+
helboyad
Message par helboyad »
oui et pour info en haut des poteaux électrique des fois on vois un transfo et bien ils sont baignés dans l huile.
