TURBO BANDIT
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Message par FABIEN B12 TURBO »
Salut a tous comment allez vous moi je vous ecris depuis la mer dont je reviendrai en fevrier prochain,je reprendrai bien sur mon projet des mon retour pour le finir.Je vous tiens au courant des mon retour,passer de bonnes fetes de fin d'annee et a bientot a tous.
For ever..Image
1100GSXRman
Re: TURBO BANDIT
Message par 1100GSXRman »
Hey!
Cool d'avoir de tes nouvelles :Demon07:
Vivement la suite de ton projet :Demon12:
Re: TURBO BANDIT
aller marin d'eau douce, au boulot :Alcooliques03: :Alcooliques03:
popeye
Re: TURBO BANDIT
Message par popeye »
Je suis tombé sur ce petit video hier , ca peut donner des idées( mon porte monnaie m'a dit NON :Grrrr03: , snif... ) :giro:
http://www.youtube.com/user/turbopokep
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Merci les amies oui j'ai vu la video et ca m'a mis en reflection je travail sur l'idee de mettre un intercooler sur mesure je vais voir ca au retour encore beaucoup de boulot ca c'es sur,je vous tiens au courant bon gazzzzzzzzzzz a tous.Bye :Alcooliques03:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Salut a tous les air huileux ca gazzz tout le monde moi je suis a Cotonou fait bien chaud,par contre on roule pas en suzuki la c'est de la yam 3 vitesse ca envoie tres moyen,mettrai bien un petit turbo la dessus.lol.Grand V a tous. :Demon07:
For ever..Image
gex01
Re: TURBO BANDIT
Message par gex01 »
cotonou?
ha oui, cotonou le saucisson pur porc comme on l aime chez nous :Demon12:
stritbikman
Re: TURBO BANDIT
Message par stritbikman »
kékon !! PTDR !! :Demon12: :Demon12: :Demon12:
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Salut a tous donc j'ai quitter le cochonou pour aller a Lagos,vu que je ne peux faire de mecanique je vous ais preparer des montage video pour le retour.Bonne semaine a tout le monde et bon gazzzzzz. :Demon07:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Bonjour a tous donc passer un bon reveillon pour ce noel,moi toujours en mer,vivement la terre.A bientot a tous les air huileux.:Alcooliques21:
For ever..Image
valium
Re: TURBO BANDIT
Message par valium »
Bon reveillonmon gars, on pense a toi si loin sur les flots.
jeremy02
Re: TURBO BANDIT
Message par jeremy02 »
FABIEN B12 TURBO a écrit :Salut a tous les air huileux ca gazzz tout le monde moi je suis a Cotonou fait bien chaud,par contre on roule pas en suzuki la c'est de la yam 3 vitesse ca envoie tres moyen,mettrai bien un petit turbo la dessus.lol.Grand V a tous. :Demon07:
Vas au Jimmy's la bas; c'est une boite ou les dames sont gentilles!!!
zack
Re: TURBO BANDIT
Message par zack »
Salut les riders,
Je suis entrain de faire un montage similaire, je viens de parcourir les 38 pages :)
Cependant, j'ai quelques questions à vous poser, j'espère que vous pourrez m'aider:
- Au niveau de l'arrivée d'huile, ou se situe le raccordement sur le bloc ?
- Pour tes réglages, je n'ai pas vu d'ajustement en fonction de la pression de suralimentation, quelle pression est utilisée pour ces essais ?
- Au niveau de la pompe à essence, la pompe à essence "s'intercale" sur la "grosse" durite qui est entre le réservoir et les carbus ? Le raccordement est donc le suivant ? :
réservoir=>robinet=>"grosse" durite=>pompe à essence raccord d'entrée=>pompe à essence raccord de sortie=>"grosse" durite=> carbus ?
- Concernant le rapport richesse (en essence) / pression de sural avec la rampe de carbus d'origine : est-il nécessaire d'utiliser une pompe à essence pour une faible pression de sural : 0.4bar par exemple ?
- Au niveau du retour d'huile : comment tu as procédé pour remplacer le bouchon de niveau ? Le diamètre et la filière du bouchon me semble spécifique (peut être que je me trompe)
- Au niveau de la pipe d'admission maison, est-ce qu'il n'y a pas un volume à respecter ou la pipe peut avoir des dimensions aléatoires ? De combien de mm sont écartés chacun des "tubes" de raccordement avec les carbus?
Merci beaucoup!!
jeremy02
Re: TURBO BANDIT
Merci beaucoup!![/quote]
si tu passe par la partie présentation du forum tu auras a mon avis plus de chance d'avoir tes réponses
zack
Re: TURBO BANDIT
Message par zack »
mince désolé j'ai zappé j'y vais de suite merci
