pour recoller le petit hublot de nieau d'huile du carter d'embrayage.
Il est en caoutchouc tout autour.
ça chauffe bcp la dedans ??
Quelle colle ?
- tomcat
- Bruno
Re: Quelle colle ?
Oui ça chauffe pas mal, tu as le silicone qui présente une bonne tenue à la chaleur et qui adhère bien sur divers matériaux.
- bugomiel
Re: Quelle colle ?
Ca résiste bien à l'huile le silicone ?
- Bruno
Re: Quelle colle ?
Certains silicones résistent parfaitement à l’huile, il y en a sur l’assemblage des deux carters bas moteur et c’est étanche.
- tomcat
Re: Quelle colle ?
je pense avoir ce qu'il faut alors on va essayer demain
Re: Quelle colle ?
colle cyano loctite ou cyano souple, ça colle le caoutchouc et ça tient l'huile. et dans le genre ça colle bien!
chez nous on fait nos toriques sur mesure, on coupe à la demande et on colle. 10 ou 20 ans après ça tient.
des fois on colle les toriques dans les gorges avec quelques points, le suivant se démerdera... et je suis déjà repassé, du caoutchouc collé à la cyano sur du métal c'est coriace.
