tourne sur 3 pattes
Nico1100
tourne sur 3 pattes
Message par Nico1100 »
salut alors voila encore un probleme pour moi,a bas regime je tourne sur 3 patte mais pas a haut regime, 3 pattes aussi pour les decelerations, il ya de l'essence dans les cuves , et ya du jus sur les antiparasites.
Je me suis fait une syncro avant hier, qui se passa tres bien, mais apres une nuit dehor et un peu de pluie, voila le résultat!!
avez vous une idée
Pas plus vite qu'a fond!!!
Gsroil1
Re: tourne sur 3 pattes
Message par Gsroil1 »
n'aurai tu pas oublié de boucher la durite de dépression du robinet d'essence pendant la synchro.
ça entraine une désynchronisation quand tu rebranche le robinet au remontage et ça donne l'impression de tourner sur 3 pattes entre 1000 et 4000trs
ça m'est arrivé la semaine dernière en faisant ma synchro
Nico1100
salut je l'ai bouché avec une visse mais pas top niveau étanchéité, je vai essayer de ravoir la rampe a preter
Une bougie claquée ou fatiguée aurait elle le meme effet?
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Nico1100 a écrit :salut je l'ai bouché avec une visse mais pas top niveau étanchéité, je vai essayer de ravoir la rampe a preter
Si ta de la flotte dans un anti patate, ca peut être ca !
mike91750
Message par mike91750 »
Gicleur de ralenti bouché?
Durites mal rebranchées?
Nico1100
apres un petit examen du cylindre défaillant, j'ai de l'allumage , ya une belle étincelle,et j'ai de l'essence dans les cuves, mais la bougie est seche!, alors je penche vers un probleme de membrane ou gicleur bouché
SHOG'
Message par SHOG' »
mike91750 a écrit :Gicleur de ralenti bouché?
:Forum01:
le 11/06/2013
Nico1100
il existe pas un moyen de déboucher ca sans tout demonter les carbu?
parceque c'est un sacré boulot quand meme!!
+1 avec mike91 et SHOG!
j'ai déjà eu ça et c'était bien le gicleur de ralenti qui était bouché.
Pas le choix, il faut tomber la rampe.
Pour dévisser le gicleur, il te faut le tournevis ou l'embout qui va pile-poil dans l'emprunte... Sinon tu risques de tout saccager.
Nico1100
quelle galere y'en a pour 2h de boulot
