fourche 11 et 750?
jeremy02
fourche 11 et 750?
Message par jeremy02 »
Coment différencier les 2 ? bien sur pour les fourches normale en 43!
Pierre®
Re: fourche 11 et 750?
Message par Pierre® »
Si c'est une inversée, celle du 750 est en 41 mm, sinon, inversée de 11R, classique de 11R et de 7540 sont en 43 mm
stritbikman
Message par stritbikman »
il le sait que c'est du 43, d'ailleurs c'est la dessus qu'il demande la difference.... :Inclassable12: :Inclassable12: whooooo le boulet !!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
je pense à une difference de longueur des tubes. la fourche du 11 est plus longue que celle du 750, sans parler des bracelets dessus pour le 11 et dessous pour le 750, si c'est comme sur les inversées. :Inclassable12: :wink:
d'après les RT la 750 a 7 traits apparent pour le tarage du ressort et le 1100 en a 8 .coté hydraulique ,il y a que le 1100 qui est marqué .8 positions pour la détente et 10 pour la compression
Pierre®
stritbikman a écrit :il le sait que c'est du 43, d'ailleurs c'est la dessus qu'il demande la difference.... :Inclassable12: :Inclassable12: whooooo le boulet !!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
:Chut08: Ca m'apprendra à ouvrir entièrement les yeux le matin :1er:
joe bar
Message par joe bar »
bonjour a tous je profite de se post pour connaitre la dimension des tube de fourche pour un 1100 en inversé en air/huile et water
il me faut la dimension de l'axe de roue au dessus des bouchons de réglage
joe bar
personne pour me donné la cote? :admin:
stritbikman
alors j'ai mesuré 78 cm du centre de l'axe de roue au raz du tube en haut (à quelque chose pres)
je mesurerai sur le 92 plus tard pour voir si ca correspond, car je l'ai fait sur la fourche du 91 qui a recu un chouillat.
stritbikman
jme suis trompé, ca fait 74.5 cm. :Demon07: :wink:
joe bar
stritbikman a écrit :jme suis trompé, ca fait 74.5 cm. :Demon07: :wink:
et sa pour un 1100?
stritbikman
évidemment !!! LOL :Demon12: :Demon12: :Demon12:
joe bar
nickel merci du renseignement stritbikman :Alcooliques21: :Super14:
