CALCUL POUCES / MM POUR MAITRES CYLINDRES
valium
Message par valium »
Je me suis posé la question de savoir si ce ne serait pas bien d'avoir un post avec les équivalences pourles maitres cylindres de freins et embrayage.
En effet, le diamètre du piston est bien indiqué sur le maitre cylindre, mais en pouces, et moi pas comprendre le pouce.
La formule de calcul est la suivante :
A : Multiplicateur
B : Diviseur
25,4 (m/m) x A divisé par B : Diamètre en m/m du piston
Ex :
Un maitre cylindre indiqué 5/8 de pouce
25,4 x 5 Divisé par 8 : 15,87 m/m (Appelé 16 m/m)
Donc voila. je sais que bon nombre d'entre vous vont trouver ca nul, mais moi j'aime pas me faire chier à faire et refaire des calculs, c'est tellement plus simple quand c'est écrit une bonne fois pour toutes.
ne connaissant pas les autres marquages sur d'autres maitres cylindre, est ce que quelqu'un pourrait indiquer les autres marquages, comme ca on en ferait un tableau tutti beau tutti pratique.
David1100GEX
Re: CALCUL POUCES / MM POUR MAITRES CYLINDRES
Message par David1100GEX »
:admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin:
qu'y sont cons ces anglais! :wink:
faut pas s'aimer pour inventer un truc pareil!
1/64e de pouce 0,4 mm 1 et 1/8e de pouce 2,86 cm
1/32e 0,8 mm 1 - 1/4 3,18 cm
1/16e 1,6 mm 1 - 3/8e 3,49 cm
3/32e 2,4 mm 1 - 1/12 3,81 cm
1/8e 3,2 mm 1 - 5/8e 4,18 cm
5/32e 4 mm 1 - 3/4 4,45 cm
3/16e 4,8 mm 1 - 7/8e 4,76 cm
7/32e 5,6 mm 2 5,08 cm
1/4 6,4 mm 2 - 1/8e 5,40 cm
9/32e 7,1 mm 2 - 1/4 5,72 cm
5/16e 7,9 mm 2 - 3/8e 6,03 cm
11/32e 8,7 mm 2 - 1/2 6,35 cm
3/8e 9,5 mm 2 - 5/8e 6,67 cm
13/32e 10,3 mm 2 - 3/4 6,98 cm
7/16e 11,1 mm 2 - 7/8e 7,30 cm
15/32e 11,9 mm 3 7,62 cm
1/2 12,7 mm 3 - 1/8e 7,94 cm
17/32e 13,5 mm 3 - 3/8e 8,57 cm
9/16e 14,3 mm 3 - 1/2 8,89 cm
19/32e 15,1 mm 3 - 5/8e 9,21 cm
5/8e 15,9 mm 3 - 7/8e 9,84 cm
21/32e 16,7 mm 4 10,16 cm
11/16e 17,5 mm 4 - 1/2 11,43 cm
23/32e 18,3 mm 5 12,70 cm
3/4 19,1 mm 5 - 1/2 13,97 cm
25/32e 19,8 mm 6 15,24 cm
13/16e 20,6 mm 6 - 1/2 16,51 cm
27/32e 21,4 mm 7 17,78 cm
7/8e 22,2 mm 8 20,32 cm
29/32e 23 mm 9 22,86 cm
15/16e 23,8 mm 10 25,40 cm
31/32e 24,6 mm 15 38,10 cm
1 25,4 mm ou 2,5 cm 20 50,80 cm
valium
Merci très cher. Voilà une info qu'elle est bonne !!
les pouces, la livre, les pas à gauche, le volant à droite et rouler à gauche...y son fou ses anglais Image
merci tout les deux pour les correspondances :Demon07:
ils cumulent c'est vrai! :1er:
valium
Je la remonte et si Bruno peut nous le mettre en post-it.....
superstanav
Message par superstanav »
ca doit etre le matin,
parce que je comprends rien à tes equivalences apres le tiret de chaque ligne (1/4 3.8 cm???)
romain-51
Message par romain-51 »
1/4 correspond a "un quart" comme quand tu coupe une tarte en 4 et que tu en prend une part.
3.8 cm correspond a la mesure trouvé en ayant fait la conversion
voila
l'avenir est a ceux qui se leve tot!
http://forum-moto-mecanique.1fr1.net/forum.htm
superstanav a écrit :ca doit etre le matin,
Je vais prendre les chiffres que tu indique :
Les clefs en pas anglais comporte la première valeur 1/4 (bien entendu il y à plusieurs tailles et les chiffres peuvent changer voir l'image)
La valeur de réference est le pouce qui fait 25.4 millimètres.
Si on prends une clef de 1/4 cela donne :
25.4 mm x 1 / 4 = 6.35 mm
C'est vrai que je ne saisi pas la première valeur indiquée de 3.8 d'autant plus que plus bas il y a la bonne (6.35).
Sur la photo il y a une grosse clef notée 15/16 cela fait 23.81 mm
De clefs au dessus une est indiqué 1" soit pile poil 1 pouce, 25.4 mm
Voila un tableau de conversion tout fait :
http://bricologie.free.fr/dimensions.htm
superstanav
ah bon ,je suis donc pas completement sénile
:Demon12:
ch'ais pas moi j'ai copié ça sur gogole, après si tu crois que j'ai tout vérifié... :Chut08:
manquerait plus que je réfléchisse en plus! :Alcooliques21:
suffit de taper "conversion en pouces" sur gogole, y en a des pleines brouettes de tableaux!
http://www.codeart.org/technique/divers ... es_fr-.htm
http://www.ventmeca.com/dn_tableau_de_c ... llilmtres/
1260gsxr
Message par 1260gsxr »
:Super14: :Demon07: :ico_yeah4:
Image Image
juned
Message par juned »
Ah là, là... Les Anglais !!!
C'est pas pour rien qu'on les a mis sur une île !!!
AAAAAaaarf :1er: Je sors :Forum61:
Adieu mon 1100... Sniff !
On aura passé de bons moments ensemble.
Bonjour 750... Air/Huile bien sûr !
