Joint de carbus
vincentlesgazzz
Joint de carbus
Message par vincentlesgazzz »
Bijour ! j'aimerais savoir si a part chez suzuki ou l'on peut trouver les joints toriques de pointeau et fixation support flotteur merci... :Inclassable12:
sur air-huile depuis juillet 2004
Re: Joint de carbus
Re: Joint de carbus
c'est des toriques pas normalisés mais ça se trouve: soit chez suz à 1 e pièce (la vache!) soit à la cir ou autre fournisseur de bidules industriels et là ce sera moins cher.
vincentlesgazzz
Re: Joint de carbus
Merci les copains !
En fait je recherche ça, car ma machine malgré le réglages complet de la carburation reste trop riche au ralenti.
vincentlesgazzz
Re: Joint de carbus
